 Betreff des Beitrags: Bitte um dringende Hilfe !!
BeitragVerfasst: 30.08.2015, 17:13
Bundesland: RP
Fahrzeug: Cforce 800-2 EPS
heute hab ich eine Tour von ca. 190km hinter mir. Nachdem ich die Terra auf dem Hof abgestellt habe und nach ca. 1 St. wieder starte leuchtet
die kleine rote Warnleuchte ständig auf. Was kann das sein ???
 Betreff des Beitrags: Re: Bitte um dringende Hilfe !!
BeitragVerfasst: 30.08.2015, 17:46
Ich würde mal im Bedienerhandbuch nachlesen ─ oft hilft das ja :lol:
BeitragVerfasst: 30.08.2015, 17:57
Bundesland: RP
hier gibt´s immer wieder Superschlaue die alle anderen für doof verkaufen !! Danke !! :twisted:
BeitragVerfasst: 30.08.2015, 18:44
Ölstand mal kontrollieren
BeitragVerfasst: 30.08.2015, 18:45
Robby1958 hat geschrieben:
Um welche Warnlichter handelt es sich, Schaltung, Öl, Wasser, Lüfter . Wo sitzt die Warnleuchte :?: :nix: Mal ehrlich, was soll man zu dieser Fehlerbeschreibung sagen :denk:
BeitragVerfasst: 30.08.2015, 18:52
Bundesland: RP
Im Bedienerhandbuch steht nur Warnleuchte, wofür die genau ist ???? Das ist die kleine Leuchte direkt neben der Anzeige ob Allrad eingeschaltet ist oder nicht.
BeitragVerfasst: 30.08.2015, 18:56
Mach doch einfach mal ein Bild und stelle es hier ein, vielleicht wird es dann deutlich. Zumindest wissen die Kenner dann sofort um welche Leuchte es geht.
BeitragVerfasst: 30.08.2015, 19:11
Ok, die Bedienungsanleitung sagt nicht viel aus :nix: Was soll das bedeuten: siehe Blattinneres :denk: :denk: :denk:
BeitragVerfasst: 30.08.2015, 19:45
Bundesland: RP
Genau diese Leuchte meine ich. Siehe Blattinneres steht in der BA, das ist ne super tolle Bedienungsanleitung !
BeitragVerfasst: 30.08.2015, 19:50
Die Leuchte liegt ja im Anzeigefeld für 4WD bzw. 2WD, es liegt als nahe, dass diese Warnleuchte auch für diese Einrichtung gedacht ist. Ich würde jetzt erst einmal alles überprüfen was mit Allrad zu tun hat. Vielleicht liegt es ja nur an einem Kabel oder einer Schalterstellung, auf jeden Fall würde ich überprüfen ob es irgendwo einen Wackelkontakt oder ein durchgescheuertes Kabel gibt.
BeitragVerfasst: 30.08.2015, 21:54
Bitte Foto von der Warnleuchte, dann kann das Problem wahrscheinlich schnell gelöst werden. Mit den bisherigen Beschreibungen aus meiner Sicht nicht.
BeitragVerfasst: 02.09.2015, 13:21
Und? Hast du im Blattinneren nachgelesen?
Dort wird aller Wahrscheinlichkeit nach erklärt was es bedeutet.
Mach ein Foto!
Sonst weiß keiner welche Lampe genau gemeint ist.
In der Bedienungsanleitung wird erklärt was die einzelnen Lampen bedeuten.
Ich habe eine Rote Lampe an der von dir beschriebenen Stelle gefunden.
Aber wie gesagt,ohne genaue Infos kann dir keiner helfen.
Meinst du diese?
BeitragVerfasst: 02.09.2015, 15:40
Bundesland: RP
genau das ist die Lampe. Habe mit KSR telefoniert, die hat was mit der Einspritzanlage zu tun.
Die Lampe ist zwischenzeitlich auch wieder aus ohne das etwas gemacht wurde.
BeitragVerfasst: 02.09.2015, 15:46
Öl ist aber genug drin?
BeitragVerfasst: 02.09.2015, 15:47
Bundesland: RP
Klar, schaue ich vor jeder Tour nach.
Dringende Ersatzteilträgersuche:
Autor: HermannKatsch
Hilfe bei Idee und Umsetzung Fußverkleidung
Forum: CF-500 Tuning
Autor: Markoatlas
Antworten: 16
ist dierser klang normal ............ ich bitte um vergleich
Antworten: 24
CF Moto 500 Ranger - Bitte um Rat für eine "Neuling"
