Hallo, bitte um dringende Hilfe von Euch Fachleuten. Ich bin heute eine Tour gefahren, nachdem ich zu Hause angekommen bin und mein Fahrzeug dann nach einer kurzen Pause indie Garage fahren wollte gab es ein Geräusch von einem herunter gefallenen Teil und ich habe dann dieses Teil unter dem Fahrzeug gefunden. Kann mir jemand sagen was das ist ????????
Hab meinen Auspuff absichtlich nur noch an einer Aufhängung angeschraubt. Die hintere und die am Motorblock habe ich entfernt. Seitdem habe ich keine Probleme mit undichten Auspuff.
Maikel hat geschrieben:Hab meinen Auspuff absichtlich nur noch an einer Aufhängung angeschraubt. Die hintere und die am Motorblock habe ich entfernt. Seitdem habe ich keine Probleme mit undichten Auspuff.
Hey Maik,
schwebt Dein Auspuff jetzt
Welche hintere ? Welche am Motorblock ? ... viele gibts ja nicht
( zwei am Topf,zwei am Krümmer, eine " Variogehäuse " ... ) ... Klär mich auf
Nee. Der ist mit einem anständigen Flansch mit dem Krümmer verschraubt und hinten ist er nur noch an der mitleren Aufhängung am Rahmen verschraubt. Die ganze Konstruktion basiert auf einen Auspuff einer "Zwiebacksäge" und funktioniert an drei Atlasse seit Jahren.
mein Plan....hast du die Verbindung , mit den Federn, auch verschweisst? oder bekommet man das Stück im ganzen dann nicht eingefädelt?
Das Federsystem ist besser als die starre Verbindung und hinten ist bei den neuen eh nur eine Aufhängung , mit Langloch . Lass es am besten so wie es ist , mach aber endlich die elendigen Kats raus
Jo, such ja schon nach der Anleitung...mehrers schon gelesen Doch ich find keine Anleitung, was ich da alles fürn Zeug brauch, was dabei kaputt gehen kann
