Auspuff und Kat`s
18.08.2011, 21:02
Also wenn es jemanden interessiert die X6 hat nur noch einen Kat bzw. sie hatte einen!! :wink: alles raus wozu auch wenn ich sowieso die volle Steuer beim Finanzamt zahlen muss!
bin mal gespannt wie sie jetzt fährt muss den Auspuff erstmal wieder montieren. Die Atlas bzw. die Everest hatten ja zwei Kat´s und nach dem die entfernt wurden sollen sie sehr viel besser gelaufen sein!
Re: Auspuff und Kat`s
18.08.2011, 21:38
Hast du uns ein paar Bilder von dem Ausbau gemacht? Wo genau ist der Kat?
18.08.2011, 21:43
Das würde mich auch interessieren.
Gruß Uli
19.08.2011, 05:47
Also der Kat der bei den 500ern im Krümmer verbaut war fehlt bei der X6. Sie hat nur den einen Kat direkt vor dem Endtopf. Also hinten aufflexen so wie bei den 500ern ... Kat rausholen und dann wieder zusammenschweißen. Bilder dazu gibt es hier schon von Maikel und Franz glaube ich, deshalb habe ich auch keine gemacht.
Ich wüde fast sagen, dass der Kat der X6 gößer ist. Deshalb haben die auch nur den einen verbaut denke ich.
Achso und die Dichtungen an der Auspuffanlage, die an der Atlas/Everest immer kaputt gegangen sind, gibt es auch nicht mehr.
19.08.2011, 06:08
Achso die Flatterventile gibt es an der X6 auch nicht mehr
22.08.2011, 19:14
Habe heute eine Probefahrt ohne Kat gemacht und ich kann euch nur empfehlen macht ihn raus! Die X6 läuft wirklich viel besser ohne dieses unnütze Ding!! :wink:
22.08.2011, 19:54
Und wie laut ist sie
die macht doch jetzt
ein Haufen laut oder
big_grins
22.08.2011, 20:04
umeili hat geschrieben:Und wie laut ist sie
big_grins
Nein sie ist eigentlich nicht viel lauter geworden vielleicht im oberen Drehzahlbereich aber wenn dann nur minimal. Habe auch gedacht das sie etwas lauter wird aber dem ist nicht so.
22.08.2011, 20:15
marko1149 hat geschrieben:Habe heute eine Probefahrt ohne Kat gemacht und ich kann euch nur empfehlen macht ihn raus! Die X6 läuft wirklich viel besser ohne dieses unnütze Ding!! :wink:
Hallo Marco,
kannste mal ein Bild machen wo der Kat sitzt. Danke.
Gruß Uli
22.08.2011, 20:30
Ulerich61 hat geschrieben:
Hallo Marco,
Gruß Uli
Mache ich morgen aber viel ist da nicht zu sehen außer die Schweißnaht.
23.08.2011, 12:45
sorry Franz habe bei dir mal ein Bild geklaut um das hier schnell zu erklären wegen der Nachfragen. Genau an der Stelle an der Franz es gemacht hat machst du deinen Endtopf auch auf und fummelst den Kat raus.
gruss Marko
23.08.2011, 20:25
gruss Marko[/quote]
Danke big_give5
24.08.2011, 15:55
Hallo, :winke:
das werde ich auch machen.
Danke :mrgreen:
25.08.2011, 19:55
hallo ich habe bei meiner ch moto 500 auch den kat raus gemacht...
ich hab genau an der stelle wie oben auf dem bild an der naht geschnitten aber da war nix...
kein kat und nix...
ich hatte nur den vorkat drinnen aber der is jetzt raus und die flatterdinger sind auch raus;)
25.08.2011, 21:02
waldo hat geschrieben:hallo ich habe bei meiner ch moto 500 auch den kat raus gemacht...
kein kat und nix...
soviel ich weiß ist da aber immer ein Kat! sollten die Chinamänner ihn bei dir vergessen haben!? :wink: ich glaube die fangen an zu sparen! :wink:
