Ausbau Motor
02.11.2019, 11:36
Bild. Wie bekomme ich die Kardanwelle vom Motor gelöst?
Re: Ausbau Motor
02.11.2019, 13:25
Diff raus und die Welle auseinader und rausziehen.
Viel Erfolg!
Re: Ausbau Motor
02.11.2019, 20:57
Das heißt hinten das Differenzial an der Hinterachse muss auch raus ?
Re: Ausbau Motor
03.11.2019, 13:00
die kardanwelle ist doch da auch nur angeschraubt....oder irre ich mich?
Re: Ausbau Motor
03.11.2019, 20:00
Dachte ich auch - habe die 4 Schrauben gelöst aber es bewegt sich nichts
Re: Ausbau Motor
03.11.2019, 21:18
Die Kardanwelle ist gesteckt. Wie Hermann schon sagt das Diff muss raus oder zumindest so weit nach hinten das Du die Welle abziehen kannst. Die beiden Manschetten an der Kardanwelle musst Du auch lösen. Die vier Schrauben würde ich erstmal wieder reinschrauben. Denn diesen "Flansch" den Du gelöst hast, geht einige cm in den Motor\Getriebe hinein. In diesem "Flansch/Gehäuse" ist die Welle des Getriebekegelrad gelagert. Auf diesem Getriebekegelrad ist die Kardanwelle gesteckt, deshalb würde ich die vier Schrauben wieder rein schrauben. https://www.quad-company.de/quad/ersatz ... getriebe-2 https://www.quad-company.de/quad/ersatz ... iebssystem
Re: Ausbau Motor
03.11.2019, 22:40
Na super -
