Aktuelle Zeit: 25.03.2023, 14:31
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Wasserpumpe
BeitragVerfasst: 28.04.2016, 19:06
Bundesland: Tirol
Fahrzeug: Grumbler 525
Ich brauche eure Hilfe.
Der Temperaturmesser geht ins rote Feld hinein aber
der Kühler bleibt kompl.kalt.
Am Zylinderkopf wo normalerweise ein Thermostat eingebaut ist
kommt nur heißer Dampf raus.
Kann es die Wasserpumpe sein oder gehört es nur richtig entlüftet.
Was meint ihr ?
 Betreff des Beitrags: Re: Wasserpumpe
BeitragVerfasst: 28.04.2016, 21:18
Co-Administrator
Moin Tiroler,
so wie du es beschrieben hast würde ich auf eine defekte Zylinderkopfdichtung tippen.
Hast du mal ein Foto wo genau der Dampf rauskommt?
BeitragVerfasst: 29.04.2016, 07:21
Bundesland: Tirol
Der Dampf kommt am Zylinderkopf beim abgeschlossenen dicken
und dünnen Schlauch raus.
Kühlerwasser kommt keines raus wenn der Motor läuft.
BeitragVerfasst: 29.04.2016, 07:55
Da muß bei laufenden Motor Wasser kommen. Da stimmt was mit der Wasserpumpe nicht. Wurde die linke Motorhälfte (die Seite mit der Lichtmaschine) schon mal geöffnet?. Wenn ja, wurde die Wasserpumpe nicht korrekt eingebaut. Die muß auf einen kleinen Zapfen vom Ölpumpenantrieb einrasten. Hoffe mal, dass bei dir nicht die Steuerkette zu den beiden Pumpen gerissen ist. (war noch nie der Fall)
BeitragVerfasst: 29.04.2016, 08:41
Bundesland: Tirol
Hallo Maik,
bin erst 700 km damit gefahren,
der Motor war noch nie zerlegt worden.
Beim Kühlerdeckel drückt es bei laufenden Motor das Wasser raus.
Gruß Walter
BeitragVerfasst: 29.04.2016, 09:23
Co-Administrator
Könnte auch der Thermoschalter defekt sein, eine Sicherung durchgebrannt oder der Lüftermotor.
Überprüfen mal den Stromkreis und den Thermoschalter wenn er bei hoher Temperatur den Stromkreis nicht mehr öffnet kann das Kühlsystem nicht funktionieren. Und dann hast du das Problem das der Motor zu warm wird.
BeitragVerfasst: 29.04.2016, 09:35
Am Kühlerdeckel drückt es das Wasser raus, der Kühler bleibt aber kalt... Seltsam.
Da fehlt dann Wasser wenn es bei dir am Zylinderkopf nur Dampf rausdrückt. Da muß definitiv immer Wasser sein.
Das Zauberwort heißt Entlüften, Entlüften und nochmals Entlüften. Das kann ne ganze Weile dauern, eh alles Luft raus ist.
Sollte es wieder auftreten, dann Zylinderkopfdichtung wechseln. Kann bei der Laufleistung aber kaum sein, Oder der Motor wurde im kalten Zustand "hochgedreht".
BeitragVerfasst: 29.04.2016, 09:40
Bundesland: Tirol
Der Thermoschalter schaltet doch nur den Lüftermotor ein ,oder ?
BeitragVerfasst: 29.04.2016, 09:51
Ja und der sitzt am Kühler. Dazwischen ist aber ein Relais geschalten.
Hier mal ein Link zum Testen:
BeitragVerfasst: 29.04.2016, 09:57
Co-Administrator
Tiroler hat geschrieben:
Genau wie Maikel geschrieben hat.
BeitragVerfasst: 29.04.2016, 11:28
Bundesland: Tirol
Habe den Wasserpumpendeckel abmontiert,
konnte aber keinen Fehler finden.
Das Schaufelrad dreht sich mit wenn der Motor läuft,allso OK.
BeitragVerfasst: 29.04.2016, 16:36
Bundesland: Tirol
Luft,Luft,Luft
wie entlüftet man richtig das System ?
Habe beim Expansionsgefäß unten den dünnen Schlauch abgezogen,
da müßte doch das Wasser heraus rinnen,oder ?
Ich vermute der Plastiknippel wo man den Schlauch hinauf steckt ist
verschloßen oder es ist ein kleines Ventil eingebaut.
Wer hat kann mir bitte bei seinen Behälter nachschauen.
BeitragVerfasst: 29.04.2016, 18:51
Co-Administrator
Mach mal bitte ein Foto vom Behälter.
BeitragVerfasst: 29.04.2016, 20:16
Bundesland: Tirol
Habs mir gedacht das Loch geht nur ca.1,5 cm von unten in den Behälter,
habe die letzten mm mit einen 3 mm Bohrer durchgebohrt.
Jetzt kann das Wasser bei Überdruck von Kühler in den Behälter rinnen.
Schauts bei euren Behälter nach ob die Chinesen das Loch durchgebohrt haben .
BeitragVerfasst: 29.04.2016, 20:28
Bundesland: Tirol
Das Ist der Behälter, der schwarze Strich soll ein Pfeil sein (bitte nicht lachen)
bei diesen Anschl.habe ich das Loch durchgebohrt.
Kunstoff Zahnräder ÖL und Wasserpumpe
Autor: sir-nemo
Antworten: 15
Terralander 800 Wasserpumpe
Autor: Batman
Antworten: 169
Wasserpumpe tauschen
Wasserpumpe ausbauen
