Aktuelle Zeit: 19.04.2024, 16:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 71 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser Cf 500 Rancher
BeitragVerfasst: 21.03.2016, 21:11
Co-Administrator
Hmm dann muss ich wohl noch einmal an den Vergaser. Danke für die schnell Antwort kamy. Hab da noch eine Frage ich wollte mir für nächste Woche einen Termin in der Werkstatt holen zu Inspektion und im Service steht bei der 6600 das der Riemen getauscht werden muss. Wo kauft ihr den? In der Werkstatt soll der 279 Euro kosten oder ist das der normale Preis?
Mache die Inspektion nur damit er Checkhaft gepflegt ist. Garantie hab ich eh keine mehr.
BeitragVerfasst: 21.03.2016, 21:48
Da kann ich dir jetzt nicht weiter helfen!
Der Mitsuboshi für meine MXU's kostet um 120€
BeitragVerfasst: 21.03.2016, 22:01
Co-Administrator
Okay aber danke ich schaue nochmal im Netz und auf der Forums DVD ob da eine Ersatzteilliste ist.
BeitragVerfasst: 21.03.2016, 22:03
Ich denke hier werden sich auch noch 500er Fahrer zu Wort melden.
BeitragVerfasst: 21.03.2016, 22:06
Co-Administrator
Gut dann warte ich erst einmal ab. Dank dir Andre. :daumen:
BeitragVerfasst: 21.03.2016, 22:30
Knatterton hat geschrieben:
... Hab da noch eine Frage ich wollte mir für nächste Woche einen Termin in der Werkstatt holen zu Inspektion und im Service steht bei der 6600 das der Riemen getauscht werden muss. Wo kauft ihr den? In der Werkstatt soll der 279 Euro kosten oder ist das der normale Preis?
Dazu kann ich Dir zwei Sachen sagen:
1. Die Werkstatt soll dann erstmal die Maße des Riemens überprüfen. Kann gut sein, daß er noch nicht gewechselt werden muß.
2. Frage die Werkstatt, ob der angebotene Riemen von Mitsoboshi ist. Wenn ja, ist das ein sehr guter Preis (habe gerade bei anderem normalerweise günstigen Anbieter verglichen). Wenn die Werkstatt den Riemen von Bando anbietet, gibt es den deutlich günstiger. Ist aber auch nicht die gleiche Qualität glaube ich sagen zu können.
BeitragVerfasst: 21.03.2016, 22:36
Co-Administrator
Danke Batman für die schnell Antwort und den Tipp mit dem Riemen. Ich frag morgen nochmal nach von welchem Anbieter der Riemen ist. Ich mache vorher mal besser die Vario auf und Messe nach dann bin ich auf der sicheren Seite.
BeitragVerfasst: 22.03.2016, 07:44
Frag mal bei den Händler nach. Ist ein Holländer. Ich hab da meine Kurbelwelle gekauft. Lieferung war schneller als es die Polizei werlaubt. http://www.algmotoparts.com/keilriemen-cf500.html
BeitragVerfasst: 22.03.2016, 08:51
Ich habe noch einen nagelneuen hier rumliegen , brauch ich nicht mehr .
BeitragVerfasst: 22.03.2016, 10:59
Co-Administrator
@ Maik danke für die schnelle Antwort da schau ich gleich mal nach.
BeitragVerfasst: 22.03.2016, 11:07
Co-Administrator
http://www.ebay.de/itm/like/18148424561 ... noapp=true
Der müsste doch passen oder?
BeitragVerfasst: 22.03.2016, 11:40
Bundesland: Brandenburg [EE]
Fahrzeug: CFMoto Atlas 500
CFMoto 850
Ford G
C2
Dacia Sandero
Mowcart66
der Preis hört sich doch gut an :daumen: wenns wirklich von Mutsubischi ist :denk:
legt man sich einen Riemen eigentlich auf Lager? Meiner war bei 35,1 mm
Gruß Lutze
BeitragVerfasst: 22.03.2016, 12:23
279,- € ist völlig überzogen , die original Mischi-bischi kosten um die 140,- € .
Kauf den in der Bucht und lass ihn einbauen , FALLS deiner überhaupt schon abgenutzt ist .
Ich habe hier noch einen Dayco HP 2032 liegen , war aber nur als Reserve gedacht falls meiner mal unterwegs reißt . Kosten in der Bucht um die 60,- € .
BeitragVerfasst: 22.03.2016, 12:27
CF188 Motoren wurden in allen 500er Modellen verbaut,
CF196 Motoren wurden in allen 600er Modellen verbaut
Und ja, der Riemen ist bei beiden Motoren identisch.
Zum Link bei Ebayyy, das ist auf dem Bild zumindest ein Mitsuboshi.
BeitragVerfasst: 22.03.2016, 12:53
Co-Administrator
Danke für die Antworten ich schreib dem bei Ebay mal eine Mail und frage ob der mit dem Bild identisch ist und wenn ja bestell ich ihn falls nötig da.
Vergaser
Autor: ella123
S: Suche CF Moto Rancher Grumbler 525 gebraucht
Autor: kirchnermichael
Ansaugstutzen zum Vergaser tauschen
Autor: Linhaifan
Vergaser Probleme
CF500 Rancher Handbremsseil wechseln
