Aktuelle Zeit: 19.04.2024, 08:30
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 55 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Kühlerwasser?
BeitragVerfasst: 19.03.2016, 17:07
Aha Maikel das ist genau das Loch, danke dir für deine Mühe, was denkst du warum aus dem Loch Kühlerwasser austreten kann?
BeitragVerfasst: 19.03.2016, 17:19
Kamy ich denke das die Bohrung eine Schwachstelle ist, und da ein Riss entstanden ist aus dem das Kühlwasser austritt.
da ist für mich nur die Frage warum, ich fahre die Rancher nie am Limit, Temperatur ist laut meiner Anzeige nie vorhanden, um so einen Schaden zu rechtfertigen. ich dachte schon die Anzeige funktioniert nicht, bis ich die Rancher mal eine längere Zeit im Stand laufen gelassen habe, und dann die Nadel sich mal auf etwa ein viertel bewegt hat, und dann er Lüfter angesprungen ist.
BeitragVerfasst: 19.03.2016, 18:25
Es könnte aber auch sein das von der Zündkerzenseite Kühlmittel durch läuft und am Kopf selber gar nichts ist.
Sind denn oberhalb von der Kerze noch Teile vom Kühlkreislauf wo es auf die Kerze tropfen kann?
BeitragVerfasst: 19.03.2016, 18:35
Land/Staat: Niederlande
Bundesland: Groningen
Fahrzeug: CF Moto U800 2017
Renault Twingo 2018.
Eduard Anhänger > 750.
TGB hat da ein loch um Pressluft drauf zu setzen zum lösen des kerzensteckers.............
Ist nur mahl so einen Gedanken.............
Formel ist es da als entwasserungs Öffnung.
Cees.
BeitragVerfasst: 19.03.2016, 18:50
obverhalb der Kerze geht ein Kühlwasserschlauch lang (der vom Thermostat). Den würde ich mal kontrollieren.
BeitragVerfasst: 19.03.2016, 19:34
Ich kann leider nicht mehr nachschauen, da ich die Rancher ja schon in der Werkstatt habe.
BeitragVerfasst: 19.03.2016, 20:50
Co-Administrator
:denk: Für die Entwässerung ist das Loch :denk:
Da wäre ich nie drauf gekommen. Super Maikel danke :daumen:
BeitragVerfasst: 20.03.2016, 18:39
ich bin echt mal gespannt bis wann sich KSR bei meiner Werkstatt meldet, und die Werkstatt dann bei mir. ich habe mich heute mal mit zwei Kumpels unterhalten die auch Mechaniker sind, die sind sich auch nicht sicher was sie davon halten sollen. da kann man mit 20 Leuten reden und hat 25 Meinungen :mrgreen: naja warten wirs mal ab. Aber auf den Keks geht's mir schon jetzt, heute morgen gehe ich in die Garage und wollte mit dem Hobel ins Schützenhaus fahren, und dachte nicht mehr dran das der ja in der Werkstatt steht. :nix: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 20.03.2016, 19:51
Wenn's nur ein Ablauf ist muß es ja von oben tropfen.
Entweder Schlauch undicht oder Schelle nicht fest.
Wenn sie denn an der richtigen Stelle suchen ...
BeitragVerfasst: 20.03.2016, 23:11
Das wird schon christian245 :daumen:
BeitragVerfasst: 24.03.2016, 16:23
So es gibt was neues von meiner Rancher, Maikel hat es ja hier schon mal geschrieben, laut KSR ist der Kanal zu Entwässerung, der Werkstatt habe ich das mal gesagt mit dem Schlauch über der Kerze, die schauen jetzt mal Alles nach.
Ich denke und hoffe das Maikel mit seinem Kühlwasserschlauch da recht hat.
BeitragVerfasst: 24.03.2016, 16:37
Co-Administrator
Drücke dir die Daumen das es nur der Schlauch ist und nichts schlimmeres.
BeitragVerfasst: 24.03.2016, 16:43
Ich auch :daumen:
BeitragVerfasst: 24.03.2016, 16:58
danke Jungs, wenn es was Neues gibt werde ich hier sofort Meldung machen. :daumen:
BeitragVerfasst: 02.04.2016, 12:30
So es gibt was Neues von meiner Rancher, die Werkstatt konnte nichts finden, jetzt hat KSR die Freigabe zum zerlegen gegeben, ein Techniker von KSR ist der Meinung das der Zylinderkopf einen Haarriss hat, muß wohl schon öfter vorgekommen sein. ich habe heute mit der Werkstatt gesprochen, und lasse die Rancher dort stehen, ich habe sie in Zahlung gegeben, und mir die U Force gekauft. ich hoffe mit der habe ich mehr Glück. ich habe eine Probefahrt mit gemacht, und bin sehr zufrieden, aber viel leiser als die Rancher ist die U Force auch nicht, aber läuft halt bedeutend ruhiger. Die U Force hat 195 km auf der Uhr, und ist fünf Monate alt.
