Ich hab folgendes Problem: Bei meiner CF520s ist der Wellendichtring vom Getriebe zum vorderen Diff undicht. Beim ersten Service im Mai 2018 wurde der Dichtring getauscht. Dann im August 2019 war der Dichtring schon wieder undicht. Wieder in die Werkstatt und natürlich getauscht (war noch Garantie drauf). Aber jetzt haben wir November 2020 und der Dichtring ist WIEDER undicht. Nach Rückfrage in der Werkstatt wurde mir gesagt das es sein kann wenn man haupsächlich Onroad fährt. Ich hab jetzt 8500 km. Hat noch jemand das gleiche Problem?
Das halte ich für eine sehr dünne Erklärung. Bei meiner 820er war der Wedi Eingang vorderes Diff. in der Garantie durch. Wurde neu gemacht. Jetzt knapp 15.000km auf der Uhr. Alles dicht. Einem Wedi ist es recht egal, wo du fährst. Im Gelände ist noch mehr Belastung auf dem Moped. Der Wedi muss die Rotation der Welle abkönnen. Kann er nur, wenn der Wedi im rechten Winkel zur Welle steht. Die Welle muss gut rund sein und darf kein Spiel haben. Ist der Wedi nicht beschädigt worden beim Einbau, kann es auch lausige Qualität sein (keine Ahnung, wo der Wedi her kommt). Gehe mal in dich!!! Gehst du gerne mit Hochdruck auf den Moped los. Sehr schlecht für Wedi`s. Wenn die Welle nicht im Getriebe "wackelt", wird die Fehlersuche schwer. Gute Heilung
