ich bin aus Österreich und fahre eine CF Moto 520L mit L7e-B1 Zulassung. Da ich nur eine ungebremste Anhängelast von 150Kg aber KEINE gebremste Last eingetragen habe, die LOF aber (Laut CF Moto Angaben) schon (ca.580Kg) würde ich das ganze gerne rechtlich prüfen lassen, inwiefern ein gebremster Anhänger gezogen werden darf bzw. ob man da eine Anhängelast eingetragen bekommt. Für das Vorhaben bräuchte ich zur Vorlage beim Juristen einen Deutschen LOF Typenschein der 520 oder noch besser 520L. Wenn mir jemand seine Papiere einscannen und schicken würde, wäre mir sehr geholfen.
Vielen Dank und schöne Grüße aus Onerösterreich, Christoph
Servus. Wozu? Wenn nichts eingetragen ist, dann gilt das Gesetzliche. Das sind bei Allradfahrzeugen 1,5x des hzl Ges.gewicht. Das reicht. nur wenn das nicht gezogen werden darf, wird die geringere Zuglast eingetragen.
also wenn das so stimmt wär das echt ne coole Sache. Die Frage ist nur ob das die Exekutive auch so sieht, und einem daraus keinen Strick dreht. Hast du dazu vielleicht einen Gesetzestext/Link oÄ. wo ich das nochmal nachschlagen kann, damit man im Fall der Fälle auch was in der Hand hat?
