Motor identisch mit 550, Chassis identisch mit 450
Geschwindigkeitsanzeige ohne Funktion
31.05.2020, 15:08
Hallo zusammen :winke: ,
ich bin noch recht neu hier unterwegs.
Bei meiner CForce 520L fiel heute bei einem Kilometerstand von 440 KM die Geschwindigkeitsanzeige aus. :(
Das Display funktioniert noch, steht halt beim fahren auf Geschwindigkeit 0.
Gibt es da irgend einen Tipp, so Richtung Kabel oder Stecker lose?
Vielen Dank schon mal und schönes Restwochenende
Re: Geschwindigkeitsanzeige ohne Funktion
31.05.2020, 15:39
87732792nx45698/mitglieder-stellen-sich-vor-f13/
:D
:quad:
01.06.2020, 21:22
Es gibt das Thema schon öfter bei den 500ern.
Da wirst du fündig.
Du hast vermutlich Späne am Magnetfühler.
09.06.2020, 13:02
Ist sicher nur eine Kleinigkeit.
Entweder Späne wie schon beschrieben oder ein Stecker ist locker,das hatte ich auch schon.
Aber bei deinem Km Stand sollte noch Garantie drauf sein.
27.06.2020, 12:27
Hallo zusammen.
Erstmal Danke für die Tipps.
Späne waren nicht am Geber, aber im Kabelbaum in Höhe dem Fach unter der Sitzbank, scheint ein Kabelbruch zu sein.
Ich habe so lange probiert und den Kabelstrang neu befestigt bis es funktionierte.
Aber gestern Abend (KM Stand 660) Tacho aus und Motorkontrollleuchte am blinken. (permanent ohne Code)
Mittlerweile ärgere ich mich, das ich mir mit dem ATV einen langen Wunsch erfüllt habe.
Ich wollte den Kabelstrang schon selber durchmessen, aber das ATV ist zwei Monte alt. (Garantie ade)
Mein Händler ist 100km und 1,5 Stunden entfernt. Ich werde nochmal nach dem Kabelstrang schauen und hoffe,
das ich nochmal was finde.
In 340KM ist eh die erste Inspektion und dann gebe ich dem Händler eine Woche Zeit, um die Mängel zu beheben.
Ich wünsche euch noch eine schönes Wochenende
Grüße :winke:
Die Rübe
19.07.2020, 19:29
Hallo zusammen. Bisschen stressig alles im Moment. Mittlerweile habe ich die 800 KM überschritten und mächtig graue Haare bekommen. Der Fehler liegt, nach intensiver Suche, am Kabel des Tachogebers. Es scheint ein Kabelbruch ca. 15cm. vor dem Stecker zu sein. Je nachdem, wie ich das Kabel an der Stelle biege oder nicht, funktioniert der Tacho. Am 3. August geht`s endlich zur 1.000 Inspektion und Abarbeitung der Garantie Sachen.
Grüße aus dem Sauerland
26.09.2020, 09:37
hallo ruebe,
und? wie ist es bei der inspektion gewesen? läuft jetzt alles wie es soll?
05.10.2020, 12:53
Inspektion haben wir hinter uns. Es war, wie ich auch festgestellt habe, das Kabel vom Inpulsgeber.
Alles wieder Top in Ordnung.
Edit Cognac001 am 05.10.2020 [ Ehrenranger + Notadmin ]
Grund : Zitat aus der Nachricht entfernt (steht doch im Beitrag direkt drüber).
