Aktuelle Zeit: 28.03.2024, 09:44
 Betreff des Beitrags: Cf moto 520 dlx Licht umklemen
BeitragVerfasst: 02.12.2020, 11:59
Neu-Ranger
Fahrzeug: Cf moto 520 dlx
Ich möchte gerne das Licht an meinem quad umklemen,so daß ich es mit einem Schalter komplett ausschalten oder nur das LED Tagfahrlicht anhabe!Das Fahrzeug ist aus 2020 und besitzt eine Lov Zulassung. Hat das schon jemand gemacht oder kann mir da eventuell weiterhelfen? Ich besitze auch leider keinen Schaltplan,nur dass Handbuch. Vielen Dank schon mal im voraus
 Betreff des Beitrags: Re: Cf moto 520 dlx Licht umklemen
BeitragVerfasst: 02.12.2020, 19:04
Bundesland: Bayern/Oberfanken
Bei der 820er sind hinter der Batterie 2 lose Kabel, auf dem je ein kleines schwarzes elektronisches Bauteil steckt. Zieht man eines ab, leuchtet nur das Tagfahrlicht, wenn der Motor an ist. Nach meinem Wissen, geht es nur, wenn der Lichtschalter 3 Stellungen hat.
Das es so nicht zugelassen ist, ist dir sicher bekannt. Ob es bei der 520er auch so klappt, kann ich nicht sagen.
Viel Erfolg
CF-MOTO 820 verkauft.
BeitragVerfasst: 03.12.2020, 12:20
Land/Staat: deutschland
Bundesland: sachsen
Fahrzeug: goes 520 4x4 max
warum soll es nicht zugelassen sein wenn das Tagesfahrlicht brennt.wenn es brennt ist ja alles gut.ohne wäre schlecht.
BeitragVerfasst: 03.12.2020, 19:14
Nach Auskunft meines Freundlichen, besteht Pflicht zum Abblendlicht. Ich habe nur diese Info.
Ich fahre auch nur mit Tagfahrlicht, zu mal die hinteren Lichter mit leuchten.
BeitragVerfasst: 04.12.2020, 16:41
Neu-Ranger
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Das werde ich am Wochenende gleich mal ausprobieren und mich dann zurück melden.
BeitragVerfasst: 08.12.2020, 15:16
Neu-Ranger
Ich habe das mit dem Bauteil unter der sitzbank ausprobiert, da hat sich am Licht nichts geändert. Ich habe das jetzt mit einem extra Schalter unterbrochen und es funktioniert!
BeitragVerfasst: 09.12.2020, 17:15
Land/Staat: BRD
Fahrzeug: CF-moto C-Force 520 L LoF
Hallo Casy,
kannst du genauer beschreiben, wo du wie den Schalter eingebaut hast? Geht das Rüklicht trotzdem noch, wenn vorne nur TFL?
Goes Iron 450s VKP mit 27.347km verkauft (7/2017-8/2020):
CF-moto C-Force 520 L DLX LoF (seit 9/2020):
BeitragVerfasst: 09.12.2020, 17:37
Neu-Ranger
Ich habe einfach das Relais für das Abblendlicht mit einem Schalter unterbrochen, das Rücklicht funktioniert noch ganz normal. Natürlich habe ich auch einen Sicherung verbaut! Funktioniert tadellos ohne Fehlermeldung. Wenn ich den Schalter anmache ist das wieder beides in Betrieb.
BeitragVerfasst: 09.12.2020, 17:40
Land/Staat: BRD
ah ok. und wo ist das relais für das abblendlicht verbaut bei der 520 dlx? Wo hast du den Schalter regendicht verbaut?
BeitragVerfasst: 10.12.2020, 13:41
Neu-Ranger
Das Relais sitzt vorne unter der wartungsabdekung und der Schalter ist der selbe wie für die nebelschlußleuchte.Ich habe ihn auch an die selbe seite gesetzt.
CF 800-2 und das Licht.
Forum: X8 Tuning
Autor: Terralander 800
CF-820 Licht richtig einstellen
Autor: Augensus
Licht ausschalten möglich?
Autor: despetaler
Antworten: 16
Licht Fernsteuerung
Autor: Derek66
Goes 520 Licht probleme-Hilfe
