ich habe eine CF Moto 520 DLX bj. 2019 und möchte bei diesem ATV gerne die Geschwindigkeitsbegrenzung (90km/h) deaktivieren. Habe jetzt schon einiges im Internet gelesen das des möglich wäre den Distanzring in der Vario zu entfernen damit würde ja auch gleichzeitig die Drehzahl weniger werden. Hat das schon jemand von euch bei einer 520er gemacht? Wenn ja bringt es was?
Des weiteren glaube ich das nicht der Drehzahlbegrenzer bei 90 anschlägt sondern der Tacho. Weil wenn ich im L gang Fahre geht der Drehzahlbegrenzer bei 7800 U an und im H gang geht er bei 90 km/h an aber bei einer Drehzahl von 7200 U, deshalb vermute ich das es mit dem Tacho zusammenhängt. Ist da dann überhaupt etwas machbar?
Hallo Daniel. Es ist möglich. Aber es kostet. Denn die Euro 4 Vorschriften besagen, dass eine Doppelte Sperre bei 90 Km/h einsetzten muss. Das ist erstens die Vario und zweitens die ECU. Die Vario ist leicht zu entdrosseln. Aber die ECU (Nicht der Tacho der wird nur durch das Signal von der ECU angesteuert) macht den Rest. Daher wäre diese zu tauschen, gegen eine offene LOF. Gibt es bei jedem Händler in der BRD zu kaufen. Aber eigentlich ist es Sinnlos, denn dann verlierst Du jede Zulassung.
