Lasst Dir aus Erfahrung sagen: Ohne Sonder Werkzeug geht der Riemenwechsel Unterwegs! Da brachst nur einen Schrauben (Denn der 520er Deckelschrauben passt nicht mehr so wie früher in die Sekundärvario) und einen kleinen Nusseinsatz für den Deckel und für den Schrauben zum aufdrücken. Dann etwas Kraft und das funktioniert in 10 min. Zum öffnen der vorderen Vario: Nimm einen starken Schlagschrauber. Ist einmal eine kleine Investition und dann hast nie wieder Sorgen. Ich hab mir einen Pressluft mit 1600Nm besorgt, der macht einen kurzen Bums und alles ist offen, egal wie fest das Teil sitzt und du brauchst nichts Blockieren. Zum Anzugsmoment, Am Schlagschrauber 250Nm einstellen und bis der das erste mal nachklopft anziehen und Fertig. Geht Ruck Zuck. Nur immer darauf achten, dass der Sechskant ordentlich auf der Welle sitzt und die Mutter mit der Hand ansetzten und so weit es geht festziehen. Ebenso die Schraube! Sonst kannst verkanten und das wird dann teuer.
