HermannKatsch hat geschrieben:Habe mir die Motordaten lt. CF angesehen. International ist ca. 100km/h als Höchstgeschwindigkeit angegeben. In Europa jedoch ca. 90 km/h
Auch findet sich kein Unterschied in den Leistungsdaten. Es ist scheinbar auch nur eine ECU in Europa verfügbar.
Hubraum: 495 cm³ Maximale Leistung: 26,8 kW @ 6.750 rpm (L7e-B1) 26,8 kW @ 6.750 rpm (LoF*), Maximales Drehmoment: 41 Nm @ 5.250 rpm (L7e-B1) 41 Nm @ 5.250 rpm (LoF*) Höchstgeschwindigkeit: ca. 90 km/h (L7e-B1) ca. 90 km/h (LoF*)
Warte bis die Garantie abgelaufen ist, dann teste und mach die Vario auf, dass könnte etwas verändern.
Hier bei einem gebrauchten Ersatzteil:
Man sieht genau den Begrenzungsring UND den breiten nicht genutzten Rand auf der Scheibe!
Servus Ich habe da noch eine kleine Frage. Kann mir wer sagen wie ich die vario ab bekomme. Die Mutter hat linksgewinde Die Schraube stand nicht beschrieben also denke ich rechtsgewinde aber es tut sich gar nix. Ich würde ungern anfangen die Sache heiß zu machen. Und eine zweite Frage Stimmt es das wenn ich leichtere fliehgewichte rein packe der Anzug besser und vmax schlechter ist und schwerer umgekehrt.
Hallo, willst Du die ganze Vario abmontieren oder nur die äußere Scheibe, so das Du an die Gewichte kommst? Die 520 wird die gleiche Vario haben wie meine 450. Die Schraube und Mutter bekommst Du mit einem guten Schlagschrauber ab. Laut Technischer Zeichnung hier aus dem Forum hat die Schraube Linksgewinde und die Mutter auch Linksgewinde. Bei mir ist es aber so das die Schraube Linksgewinde hat und die Mutter Rechtsgewinde.
dogge-murphy hat geschrieben:Das Entfernen des Ringes bringt bei der 520er gar nichts. Tacho regelt trotzdem bei 91 - 93 ab.
Dann würde ich einfach mal im L-Gang fahren und drauf achten bei welcher Drehzahl der Motor abregelt. Ist die Abregeldrehzahl im L-Gang höher als im Schnellgang, gibt es bei vielen Fahrzeugen die Möglichkeit Abregelung von außen zu ändern. Ist die Abregeldrehzahl in beiden Gängen gleich geht da leider nix.
