Zusatzscheinwerfer für die 450DL Works
15.09.2019, 10:00
Guten Morgen.
Ich hätte da mal eine Frage.
Was haltet Ihr von den Kabelbäumen bei Amazon. Z.B. oder den hier
Und was haltet Ihr von diesen .
4er Pack deswegen da hinten ja auch eine hinsoll.
Diese soll so angeschlossen werden das sie nur angeht wenn
a) der Schalter für die Zusatzleuchten an ist
b) der Rückwärtsgang drin ist.
Bin auf eure Meinung gespannt.
Re: Zusatzscheinwerfer für die 450DL Works
15.09.2019, 10:18
Nachtrag:
15.09.2019, 16:22
Der Kabelbaum für 4 Leuchten sieht solide aus. Nur das Relais sieht nicht sehr "dicht" aus. Mir wären die Leuchten zu gross (Geschmacksache), ich würde flache verbauen. Wie du das mit Rückfahrlicht lösen wirst, interessiert mich schon.
Wenn du soviel Licht brauchst, dann ran. Lass dich nicht mit dem leuchteten Christbaum auf der Strasse erwischen. Ich hatte erst ein unschönes Gespräch mit der Rennleitung.
15.09.2019, 21:13
Das Mit der Rückleuchte hatte ich mit nem Relais geplant.
Plan mal schnell gemalt.
Ich denke mal so sollte es hoffentlich gehen.
Was die Lampen angeht bin ich noch ziemlich offen wegen der Leistung.
19.09.2019, 14:31
Habe gerade bemerkt das Sich in der Skizze grosser Fehlerteufel eingeschlichen hat.
:evil: .
Passt so absolut nicht.
Muss das heute abend mal neu machen.
19.09.2019, 14:45
Genau, mit zwei mal Masse wird das Relais nie ziehen :nix:
19.09.2019, 15:20
So is es :-( echt nicht aufgepasst.
19.09.2019, 21:04
Ich hab da echt gerade einen gewaltigen Hänger.
Weiss gerade nicht wo die Spannung für das Relais herkommen soll.
Am Sensor wird es nach erneuten Studium des Plans nichts. ( Falls dieser vollständig ist).
Hm evtl. Richtung Kabel zur Rückfahrlampe denken.
22.09.2019, 20:50
Die ersten arbeiten wurden gemacht.
Nummernschild von links in die Mitte gesetzt. Mit der original Halterung, nur etwas modifiziert.
Links und rechts an den Halterungen die Lampen montiert.
Hinten links die Lampe am Gepäckträger. ( Hoffentlich passt das so).
Christian
26.09.2019, 21:53
Neu Schaltung
So sollte es nun funktionieren.
Bild.
Material bereits vor Ort :-D
Chrisu
29.09.2019, 19:04
So, Zwischenbericht für heute.
Lampen ( je 18 Watt) sind montiert. Nummernschild vernünftig befestigt.
Nach dem meine Rote heute beim Zusammenbau, schlechte Laune bekam, sprang sie nicht an ( war fast Fertig :- :evil: )
Nochmals Strip the Quad gespielt und nach 3 Stunden fast schon aufgegeben, hatte es sich die Rote überlegt und sprang wieder an. (wurde nur kurz bewegt weil Frauchen unbedingt die Garage fegen wollte ( :?: ) . ( Keine Lust mehr was zumachen. Ausserdem KOHLDAMPF geschoben.
Der Rest mit dem Rückwärtsgang kommt dann noch.
Das Rote ist der Schalter
Klasse Platz dafür
IN diesem Sinne einen schönen Restsonntag noch.
Chrisu
05.10.2019, 19:23
habe da ein Kleines Problemchen.
die Verkabelung zur Rückwärtigen Lampe ist soweit fertig.
Ich habe die Verbindung zum Relais am Dashboard abgenommen ( Originalkabel gekappt und Relais dazwischen gehängt). Die Verbindung steht ( Reverse Anzeige leuchtet auf)
Aber das Relais zieht nicht an und damit geht natürlich die AL nicht.
Spannung würde geprüft und ich habe da ca 4 V.
Was zu wenig ist für das Relais ( 12V / A).
Gibt es eine Möglichkeit die Schaltspannung von wo anders her zubekommen oder hilft nur ein anderes Relais mit 4 V Schaltspannung ?
Oder ist hier ein Denkfehler am Werk ?
Chrisu
06.10.2019, 13:06
Zu meinem Problem,
habe vor den Plan von zu verwenden.
Nun Zur Diode. Was für einen Typ sollte man hier am besten verwenden?
Ich denke in Sperrrichtung müssten es dann 12 V sein.
Des weiteren muss es unbedingt ein Wechsler sein?
Habe nämlich schon ein Schliesser daheim
Chrisu
09.10.2019, 15:02
Kann mir keine sagen was für eine Diode ich hier am Besten verwende?
Möchte mir ja nichts schießen.
Danke Christian
09.10.2019, 20:11
Ne stinknormale Diode. 1 Ampere würde schon ausreichen. Also z.B. eine 1N4007 oder etwas ähnliches.
Übrigens, die Pläne sind von mir und am einigen ATVs habe ich das bereits verbaut. Laufen alle damit ohne Probleme.
