Re: Wie lange habt ihr eure CForce 450 eingefahren ?
10.11.2016, 17:53
So habe ich es auch gemacht. Alles top. Mir auch egal sollen sie doch überholen.
10.11.2016, 17:57
ganz genau :)
02.12.2016, 00:49
Hallo zusammen.
Aber meint ihr die ATV Motoren sind so schlecht?
Einer schreibt sogar, das ggf. noch Späne mit im Öl sein können?
Denn wenn man sein neues Quad oder ATV beim Händler abholt ist doch der Motor
sowieso nicht mehr jungfräulich!
Ich behaupte hier mal, das jeder Motor noch bevor er überhaupt in ein Fahrzeug ein-
gebaut wird auf einem Motorenprüfstand läuft.
Dann wird er in das Fahrzeug eingebaut und in der Endkontrolle (noch im Werk) nochmal
getestet!
Danach wird das Fahrzeug verkauft und verladen, dabei wird bestimmt keiner die ATV Tages-
produktion zum Transportfahrzeug schieben ---> also wird wieder gefahren!
Dann im Hafen auf das Schiff ---> und wieder gefahren. Oder vielleicht hier auch geschoben
und mit dem Kran. Da bin ich mir nicht so sicher.
Dann beim Entladen vom Dampfer aus China wieder gefahren auf den Transporter zum Spediteur
dann zum Importeur und der wiederum zum Händler.
Also, was meint ihr denn wie oft so ein ATV Motor von einem ATV aus China schon gelaufen ist,
bevor ihr das erste mal den Schlüssel rumdreht?
Und nicht falsch verstehen, ich möchte natürlich auch das mein ATV Motor lange hält, würde den
Motor im kalten Zustand auch nicht mit 100km/h über die Landstraße prügeln, deswegen habe
ich mir ja auch (auf dem Weg zur Arbeit) eine schöne Nebenstrecke (16KM) durch das bergische
Land ausgesucht. Da ist zwischen Tempo 30 bis 100 alles dabei.
Meine CForce hat ja die erste Inspektion auch hinter sich und so 1000Km auf der Uhr. Ich habe
zwischenzeitlich mal 0,5L Öl nachgefüllt. (Vor der Inspektion vor einer längeren Tour)
So, jetzt muss ich aber doch mal in die Heia.
02.12.2016, 01:10
Moin Moin
Ein paar Späne können schon mal sein. Die sind dann aber beim nächsten Ölwechsl eigentlich weg.
Die ATV´s und Quad´s Motoren werden dort wohl getestet.
Aber dann werder die Maschinen ein wenig zerlegt (Räder ab) und dann werden in Kisten verschifft und
kommen so dann beim Händler an. Hier werden sie wieder zusammengebaut und es wird dann
ein Funktionstest durchgeführt.
Schaue mal hier auf meine alte Homepage, ein bisschen runterscrollen.
Dann siehst du die Kisten.
http://www.quad-olaf.de/41358.html
02.12.2016, 01:26
Wie Olaf schreibt allzu viel Laufen die Motoren nicht.
Schön in eine Kiste gequetscht gehen sie auf Reise.
02.12.2016, 08:30
Das hier ist meine als sie im März 2013 ankam, nur der Karton drumrum war schon ab :D :
02.12.2016, 09:36
Moin Moin
Batman hat es schon gezeigt. Aber zwei Bilder habe ich auch noch.
Das war meine guteExplorer Atlas 500
02.12.2016, 11:15
Warum solle ein Motor IMMER eingefahren werden?
Egal welcher Motor, jeder sollte eine Einlaufphase bekommen.
Ob Auto Motorrad Boot oder ATV.
Ich möchte nicht in die tiefe gehen sondern nur 2 Gründe nennen.
1.) Nach der Montage sind Ecken und Kanten im Motor/ Getriebe vorhanden, die sich einarbeiten/anpassen sollten, der Abrieb wird beim 1. Ölwechsel dann entfernt.
2.) die Teile im Motor härten nach. Ein nicht ordentlich "Eingelaufener" Motor hat eine geringere Lebensdauer verbraucht mehr Teibstoff und Öl und bringt weniger Leistung.
Das sind ganz Grob die Gründe warum die Einlaufphase bei jedem Motor wichtig ist.
02.12.2016, 11:32
Noch eine Info:
Viele Motoren werden im Werk nur kurz oder gar nicht gestartet.
Dazu gehörten zb. meine bisherigen X8.
Die Yamahas,
Die Honda,
Der CF Roller,
Erst beim Zusammenbau wurde die Erstinbetriebnahme durchgeführt.
Ebenso bei den Motorsensen.
Die Husqvarna Motorsägen wurden im Werk getestet alle Betriebsmittel entleert und dann versandt.
Ebenso die Mercury Motoren. Innen und Aussenboarder.
Wobei hier genaue Einlaufdrehzahlen und Zeiten, vorgeschrieben sind, die auch im Speicher, bei Reklamationen,abgerufen werden können.
Daher sollte man doch darauf achten,will man lange Freude an den Produkten haben.
Zur Fahrt auf der Landstraße, wenn es nicht schneller geht, jeder hat das Recht dann wann es geht zu Überholen.
Ich fahre des öfteren längere Strecken mit dem Traktor, Anhänger und Bagger drauf, da geht es über den Glanz zb. mit 10-15km/h
Da mach ich mir keine Gedanken um die hinter mir fahrenden.
Denn eine Überholmöglichkeit gibt es mindestens alle 2-3 km.
