....... ich kann nicht ganz folgen, warum stellst du den Schalter nicht einfach auf OFF Dann ist schlagartig das Licht aus am ATV ....... jedenfalls bei mir, oder hast du schon wieder einen anderen Schalter
@Hühnermörder Leider nein,das ist ja der Witz. Das Licht bleibt immer an, egal auf was der Lichtschalter steht. Auch auf off ist das Licht an. Ich kann nur noch das Fernlicht dazu schalten, mehr nicht.
Na dann ist der wohl schon von Anfang an kaputt gewesen , haste noch Garantie ? Dann ab in die Werkstatt . Bedenke immer , die Batterie muss dann beim Starten nicht nur den Anlasser bedienen sondern auch noch 2 x 55 W Glühbirnen .
@jocki Garantie habe ich noch. Die Maschine ist ja erst drei Monate jung. Dann werde ich wohl mal morgen in der Werkstatt nachfragen,was mit dem Lichtschalter nicht stimmt ? Vielen Dank für den Tipp
Zumindest bei nur Zündung an (ohne Motor) sollte das Licht noch aus bleiben, auch wenn jetzt wahrscheinlich alles LED ist. Ob Tagfahrlicht bei neu zugelassenen ATV jetzt Zwang ist, weiß ich allerdings nicht.
Ja kamy , aber bei ihm leuchtet ja beim Fernlicht einschalten das Abblendlicht weiter mit , und das ist nicht richtig . Beide Lichter gleichzeitig ist nicht normal . Mal abwarten was seine Werkstatt dazu sagt .
Hallo @jocki + @kamy Ich muss leider bis zum 02.01.2017 noch warten, denn mein Händler hat bis dahin Betriebsferien https://www.quad-company.de/cfmoto-cforce-500-4x4-xl Werde natürlich gleich berichten,was mit dem Lichtschalter ist.
