Re: Wie bekomme ich das Licht aus ?
21.11.2017, 20:43
Hammer oder Leuchtmittel abstecken
Franken sind keine Bayern!
24.11.2017, 14:36
... also hat keiner einen Plan von der Sache :kaffee:
Mit dem blöden Hammer hilft da nicht wirklich.... :nix:
24.11.2017, 15:14
Aber aus isses dann ... :idea:
24.12.2017, 17:03
habe gestern an meine 17er auch das abblendlicht deaktiviert....
von oben fast unmöglich...
also linke radkastenabdeckung ab...
an dem besagten kabelstrang erste diode gezogen...nix passiert...
zweite diode...stück weiter unten am besagten kabelstrang gezogen...kein abblendlicht mehr....
erste diode wieder rein....und siehe da...abblendlicht im off modus aus....
das led tagfahrlicht ist natürlich immernoch an....
08.01.2018, 15:05
So Leute hab Grad mein Licht bei meiner cf 820 Adventure BJ. 2017 ausbekommen. Es ist sehr einfach. Das relais ist hinter der Batterie. Dort sind zwei Stück zu sehen. Wenn man davor steht ist es die linke von den beiden. Also an alle die es auch aus haben wollen. Müsst nichts abbauen nur Batterie raus und direkt dort hinter.
Also doch einfacher als ich dachte hab erst alles in Fahrtrichtung recht abgebaut aber die zwei relais sind es nicht gewesen. Dann hab ich mich vorn dran gemacht alles ab zu bauen. Hab sie entdeckt beim Tacho Abbau und dann Batterie raus und zack es funktioniert.
Euch eine schöne knitterfrei Fahrt
Gruß Marco
08.01.2018, 18:19
Das klingt ja gut :daumen:
Bei mir brennt leider immer noch das Licht
Wegen Krankheit komme ich leider nicht dazu :schraub:
09.01.2018, 12:10
Mensch Marco, das hat dir jetzt keine Ruhe gelassen, wa?
11.01.2018, 20:50
................. dann kann dieser Fred jetzt als beendet betrachtet werden .......?. :nix: :pfeif: :T
11.01.2018, 21:15
Ne, ne,
Noch brennt beim Themenstarter das Licht.
big_faulenz
11.01.2018, 21:29
... immer noch keinen Hammer gekauft ...
11.01.2018, 23:20
:denk: big_hilfe ................. da gibt's doch auch was von Rathiopharm............. :pfeif:
16.01.2018, 10:54
Marco1986 hat geschrieben:So Leute hab Grad mein Licht bei meiner cf 820 Adventure BJ. 2017 ausbekommen. Es ist sehr einfach. Das relais ist hinter der Batterie. Dort sind zwei Stück zu sehen. Wenn man davor steht ist es die linke von den beiden. Also an alle die es auch aus haben wollen. Müsst nichts abbauen nur Batterie raus und direkt dort hinter.
Gruß Marco
Hi, könntest Du von dem oder den Übeltätern nicht mal nen foto machen...ich verzeifel schon...hab da so ein kleines Teil mit + und - rausgezogen und Abblendlicht war aus...ließ sich nur nicht mehr anschalten...hab es dann wieder zurück gebaut und hoffe auf Erleuchtung :-P
Gruß, Kappa
16.01.2018, 18:28
Einfach alle Kabel an den Scheinwerfern mit einem handelsüblichen Saitenschneider abzwicken,und aus is das Licht!
17.01.2018, 12:50
Kann man sich solche sinnfreien Kommentare nicht sparen?
Bringt niemand weiter....
17.01.2018, 18:17
Hi :winke:
Da stimme ich dir zu @guerti81 :mrgreen:
Für Fragen ist doch so ein Forum da ?
Und wenn man keine Lösung hat,dann hält man halt mal die Kresse :wink:
Und ja bei mir brennt immer noch das Licht,weil ich Gesundheitlich noch nichts machen konnte.
Aber eines Tages geht auch bei mir das Licht aus :schraub:
Edit:
Grade gesehen,das ich den 400 Beitrag geschrieben habe :P
