ich weiß, dass das Thema hier schon mal war, aber für mich nicht befriedigend beantwortet werden konnte.
Daher bin ich immer noch dabei herauszufinden, wie denn die Wartungsklappe vorne richtig geöffnet wird.
Hier gelesen habe ich, dass man sie, wenn man davor steht, von sich weg schieben soll, also Richtung Lenker. So steht es ja auch im Service Manual.
Mein Händler hat mir aber erklärt, dass man die Klappe zu sich ziehen soll, also vom Lenker weg. Was für mich logischer vorkommt, weil die Spitze vorne weit nach unten ragt.
Ich will keine Nasen abbrechen oder den Lack zerkratzen. Das beste wäre ein Video.
Hat jemand von euch schon mal versucht, die Klappe nach vorne wegzuziehen? Dürfte wohl bei den 450, 520 und 520er gleich sein.
Hi Also bei meiner 450 muss man die Klappe,wenn man davor steht, zum öffnen zum Lenker schieben. Von sich weg. Und zum schließen legt man die Klappe erst auf, und dann zieht man die Klappe mit aufgelegten Händen zu sich hin,wenn man davor steht. Dein Händler hat keine Ahnung. Je kälter (wegen dem Wetter zur Zeit) es ist,desto wahrscheinlicher ist es,das vielleicht eine Nase abbricht. Vorher musst du natürlich erst den Gepäckträger abschrauben.
Moin Moin aus dem Norden So mache ich das: 1. Gepäckträgerabdeckung entfernen
2. Nase vorne vom ATV weg ziehen, bis Verriegelung aus dem Gummi rutscht.
3. Rechts und links vom Tacho Deckel leicht anheben (zur Anschauung habe ich Winkel untergelegt)
4. Deckel zum Tacho schieben und hoch nehmen.
5. Deckel beim Montieren rechts und links vom Tacho auflegen, darauf achten, dass die Verriegelung beidseitig richtig sitzt und Deckel wieder nach vorne schieben. Zum Schluss Nase wieder in den Gummiring drücken. (Balistol auf alle Verschlüsse macht es geschmeidiger)
Das sind Schnellverschlüsse aus dem Cabriozubehör oder auch Camping. Habe keine Lust, wenn nötig, die Kunststoffgepäckbrücke ab zu schrauben. BRÜCKE habe ich aufgeschnitten und die Aussenteile verschraubt. Das Mittelteil über der Wartungsklappe mittels 2 Tenax Verschlüssen befestigt. So brauch man nur die beiden Verschlüsse anzuheben und kann die Klappe weg nehmen. Unterteile der Tenax habe ich in die originalen Gewinde eingeschraubt. Siehe https://tenax24.de/index.php?p=produkte.php
Nabend. Also ich brauche kein Werkzeug zum Lösen der Verschlüsse. Einfach Knöpfe anfassen und nach oben ziehen. Zum Schließen einfach ,ohne die Knöpfe zu benutzen, den Deckel drauf setzen. Rasten sauber ein und sind fest. Gruss an Alle MAP
Da waren noch alle Nasen dran. Im Mai dann nach der ersten Inspektion wurden zwei Nasen abgebrochen. Hatte ich letztens bei einer Kontrolle festgestellt. Grobiane
