Warnblinker nur bei eingeschalteter Zündung?
11.04.2017, 06:16
Hallo zusammen.
Ist das bei euch auch so, das die Warnblinkanlage nur bei
eingeschalteter Zündung funktioniert :?:
Gestern Morgen hätte ich im Wald (meine Strecke zur Arbeit, ist aber eine normale Straße)
fast ein Reh auf die Hörner genommen. :pfeif:
Und dann am Abend bei der Rückfahrt liefen mir zwei Pferde vor den Bock, Gottseidank
haben die dann wieder umgedreht und sind wieder auf den Acker gelaufen. :roll:
Da habe ich am Straßenrand gestanden, wollte eben den Warnblinker nutzen, doch der
funktioniert ohne "Zündung an" garn nicht. Wie dämlich ist das denn :?:
Da soll man echt den Schlüssel stecken lassen und ggf. bei einem Unfall helfen und dann
fährt jemand mit der Karre weg. Das muss man mal der Versicherung erklären :!:
Viele Grüße vom Farmer Klaus :winke:
(der letztens schon Kontakt mit einem Reh hatte, aber im Auto)
Re: Warnblinker nur bei eingeschalteter Zündung?
11.04.2017, 07:08
Das sollte ohne Zündung an funktionieren .
Direkt an die Batterie oder an die 30 klemmen .
11.04.2017, 07:17
Moin
Bei mir funktioniert sie auch nur mit Schlüssel
11.04.2017, 07:39
Frage:@Klaus
Fährst du durch Unterholz oder über einen Bauernhof,wegen den ganzen Tieren :mrgreen: ?
11.04.2017, 07:55
Vielleicht sollte ich mal den Sack Futtermöhren wieder vom vorderen Gepäckträger nehmen :denk:
:winke:
11.04.2017, 07:57
Jocki@
Dazu müsste ich aber erst mal wissen wo das Blinkrelais sitzt.
Habe mich mit der Elektrik von so einem Hobel noch nicht wirklich beschäftigt!
Gruß Klaus
11.04.2017, 08:01
Bei meiner Atlas geht das Standlicht auch nur mit Zündung an das ist auch dämlich. Wie es beim Warnblinklicht ist weiss ich gerade gar nicht.
Also das zeigt, den Schwachsinn machen die nicht erst seit gestern.
11.04.2017, 09:28
Ist bei der Z6 nix anderes
Franken sind keine Bayern!
11.04.2017, 11:56
Schaltungstechnisch ist das bei allen CF ATVs das das warnblinklicht nur bei eingeschalteter Zündung funktioniert. Entweder baut man einen anderen Blinkgeber ein, oder man lebt damit.
12.04.2017, 07:26
Wie lange die Batterie das wohl mitmacht,wenn nicht nur die Blinker,sondern auch die Lampen die ganze Zeit mit an sind :( ?
04.04.2018, 17:43
Bei meinem Motorrad lässt sich der Warnblinker nur mit eingeschalteter Zündung anstellen, dann kannich aber die Zündung abstellen und den Schlüssel abziehen und der Warnblinker läuft weiter. Ist wohl deshalb so gemacht, damit kein Spaßvogel beim abgestellten Mopped den Warnblinker einschaltet. Vielleicht ist es bei euch auch so?
Glückauf
04.04.2018, 19:10
Maikel hat geschrieben:Schaltungstechnisch ist das bei allen CF ATVs das das warnblinklicht nur bei eingeschalteter Zündung funktioniert. Entweder baut man einen anderen Blinkgeber ein, oder man lebt damit.
Hast du einen link zu einem Blinkgeber der das kann :?:
