Re: Warme Maschine geht nach dem Starten von alleine wieder
02.11.2017, 12:49
Theoretisch hast du wohl recht @guerti81 Aber wenn der Fahrer auch heiß ist, erst dann spinnt wohl die Karre ? #scherz ------------------------------------------------------------------------------
Dankeschön für eure Antworten
Im kalten Zustand springt sie sehr gut an. Auch wenn ich sofort losfahre,wenn ich sie im warmen Zustand abgestellt hatte, läuft sie sehr gut. Und nach ein paar Metern kann ich auch wieder stehen bleiben, ohne das sie von alleine ausgeht.
08.11.2017, 13:12
Mahlzeit
Das hat meine noch nie gemacht @fuerwehrler Könnte es der Anlasser sein ? Von wo kommt denn dieses Geräusch ? Linke Seite,oder mehr rechte Seite? Nur wenn sie kalt ist oder beim Fahren oder ???
08.11.2017, 15:32
Ja das passiert wenn man zu stark bremst und schnell zum stehen kommt , dann hat der Riemen keine Zeit in die Ausgangsstellung zu rutschen und hängt dann noch irgendwo in den Scheiben . Beim Starten rutscht der Riemen dann zuerst wieder in die Leerlaufposition und daher kommt das Quietschen . Nicht weiter tragisch , nur vervend , immer schön langsam bremsen und die Motorbremse mit nutzen dann passiert das auch nicht .
08.11.2017, 20:47
Offtopic. Das ist das Riementhema. Hat glaube ich fast jeder hier schon mal gefragt. Jockis Antwort schliese ich mich da voll an. Pulleys helfen da etwas.
08.11.2017, 22:22
Hi Männer ich schließe mich hier auch an Ich hab folgendes beobachtet bei mir passiert fast das gleiche bloß wenn ich von Gas gehe geht sich aus. Der Händler meint es sind Vibrationen am Batterie Kabel . In meinen Fall könnte es stimmen denn des passiert wenn ich an die Ampel dann fahre und von Gas weg gehe.
