Ungleichmäßig abgefahrene Reifen - Ursache?
09.08.2018, 09:35
Hallöchen zusammen.
Da der Tüv ja die Reifen bemängelt hat, habe ich mir sie mal genauer angesehen.
Und leider festgestellt, dass nur der Reifen hinten links abgefahren ist, während die
anderen noch so 3mm Profil haben.
Bei den beiden vorderen Reifen ist auch immer mittig ein Profilblock abgefahren, die
beiden davor und dahinter jedoch nicht.
Ist das normal?
Oder stimmt da was am Fahrwerk nicht?
Viele Grüße vom Farmer Klaus :winke:
Re: Ungleichmäßig abgefahrene Reifen - Ursache?
09.08.2018, 10:44
Vorne sahen meine Reifen nach 5.000km genau so aus. Habe aktuell ca 7.300km drauf. Die beiden hinteren Reifen sind gleichmäßig abgefahren. Werden wohl so bei 10.000km komplett abgefahren sein. Vorne habe ich seit gut 2.000km die Reifen von SUN-F drauf.( Profil wie Maxxis Ceros). Wie viel Bar hast du in den Reifen?
09.08.2018, 11:32
Hallo Markus.
Ich fahre mit 0,6 Bar.
Müsste das aktuell aber nochmal nachprüfen.
Da sie bei uns für heute eigentlich Wärmegewitter angesagt hatten,
bin ich nicht mit der CForce zur Arbeit gefahren. :pfeif:
Ich habe übrigens in dem ursprünglichen Beitrag zu Reifen noch
meine Erfahrungen zu 24 / 25 Reifengröße hinzugefügt.
Viele Grüße zur Zeit aus dem sonnigen (27,3°C) Remscheid von Farmer Klaus
14.08.2018, 10:42
Markus_ hat geschrieben:Vorne sahen meine Reifen nach 5.000km genau so aus.
Meinst du damit genauso ungleichmäßig oder genauso runter?
14.08.2018, 11:13
Beides, die SUN-F die ich jetzt drauf hab laufen gleichmäßig ab.
14.08.2018, 13:11
Wenn Reifen nur in der Mitte abfahren, ist eindeutig der Reifendruck zu hoch :idea:
Ich habe deshalb vorne 0,4 und hinten 0,5 Bar gefahren. Den einseitigen Ablauf hinten kann ich mir auch nicht erklären. Könnte ein leicht verzogener Achslenker sein :nix:
14.08.2018, 15:01
Die original Bereifung ist nicht nur mittig abgefahren sondern ungleichmäßig, heißt bei dem V-Profil des Reifen läuft nur jedes zweite V ab. Siehe die Bilder 2+3 oben. Ich fahr auch mit 0,4 - 0,5 Bar.
14.08.2018, 15:27
Bei mir nach 3400 km:
Vorn - Die "spitzen V" sind beinahe bis zum Grund weg. Die "eckigen" sind noch 5 mm hoch. Innen 1 mm, aussen 3 mm bis Indikator.
Hinten - Gleichmässig 8 mm Restprofil.
Jetzt habe ich seit 1200 km Maxxis MU003/MU004 drauf. Aussen sind die Gussfäden noch dran, innen sind sie gerade mal abgeschliffen.
Sind extrem hart, um komfortabel zu laufen brauchen sie mindestens 0,7 bar. Da fiel mir bei den Erstausstattuns-CST schon die Plomben raus.
15.08.2018, 08:37
Hallöchen zusammen.
Also der Mann vom Tüv meinte, dass die ATV Fahrer mit viel zu wenig Reifendruck
unterwegs sind. (auf der Straße) Und das die ungleichmäßig abgefahrenen Vorder-
reifen daher rühren.
Er meinte weiter, das man mit mindestens 1 Bar Luftdruck fahren sollte.
Was natürlich den Angaben des Fahrzeug- und Reifenherstellers wiederspricht.
Ich hatte diesbezüglich noch mit meiner Blade mal bei VBW angerufen und der Herr
dort sagte das gleiche wie der Mann vom Tüv. Fahren sie bloß nicht mit zu wenig
Luftdruck auf der Straße, dann könnte einem in der Kurve der Reifen von der Felge
springen.
Ich meine es ist klar, im Gelände bei maximal so 10-20KM/h, da kann man mit 0,6 BAR
fahren, aber jedesmal für eine Fahrt über die Straße den Luftdruck erhöhen?
Und auf meinen CST steht ja auch maximaler Druck im Betrieb = 10PSI was ja 0,689 BAR
entspricht.
Bin heute mit der CForce unterwegs, werde heute nachmittag mal den Luftdruck prüfen.
Viele Grüße aus Remscheid vom Farmer Klaus :winke:
15.08.2018, 09:34
Wenn du mit 1,0 Bar fährst hast du ruckzuck einen blanken Streifen in der Mitte des Reifens.
Aber links und rechts davon ist der Reifen noch gut!
Weiterer Nebeneffeckt ist das die Lenkung schön leichtgängig wird und die Reifen jedem Filicken auf der Straße nachlaufen.
Ich fahre vorne 0,5 und hinten 0,6 Bar und nicht langsam.
Nur unter 0,5 Bar sollte man nur im Gelände fahren weil im ungünstigen Fall auf der Straße wirklich der Reifen von der Felge springen könnte.
Hermann kann da ein Lied von singen ...
15.08.2018, 13:05
@kamy
Danke für die Erklärung!
Wie schon oben geschrieben würde ich auch nicht über 0,7 Bar gehen.
@Hermann
Ach du Schei...
Ist dir echt schon mal während der Fahrt ein Reifen von der Felge gesprungen?
Und ist dir was passiert?
Aber hat jemand eine Erklärung für die komisch abgefahrenen Vorderreifen parat?
Oder liegt das einfach an der chinesischen Präzision bei der Fertigung der Reifen?
15.08.2018, 16:47
Das mit den Auswaschungen ist so wenn man recht weiche Offroad Reifen auf der Straße fährt.
Je nach Form des Profils mal mehr mal weniger.
15.08.2018, 18:14
Hallo zusammen.
Reifendruck ist so eine Sache.
Zuerst ja ein Reifen an einem Neufahrzeug ist mir in der Kurve abgesprungen.
Druck hat aber gepasst nur der Reifen war nicht korrekt montiert.
Ich fahre 0,45 seit einiger Zeit oder Mischdruck wenn ich mehr belade 0,45 Vorne und 0,50-55 hinten.
Auch im Sand verändere ich den Druck nicht.
Das es Passt zeigt der CST Abbuzz der bei mir 40000km gelaufen ist und zu 100% gleichmäßig auf allen 4 Reifen, abgefahren war.
ca. 1mm über dem indikator.
Mehr Druck sollte nicht gefahren werden. Dazu sind die Reifen nicht gebaut!
Auch die Herstellerangaben sagen, dass 0,45 Ideal sind.
Wenn ein Mann vom TÜV oder einer anderen Werkstatt 1 Bar Druck empfiehlt, soll er Dringend zur Nachschulung!
Das ist Wahnsinn! Der hat dann leider keine Ahnung von Niederdruckreifen.Sag ihm das!
28.08.2018, 09:32
Hallo zusammen.
Gibt es eigentlich vom Hersteller vorgegebenen Werte für die Spur- und Sturzeinstellung?
Und falls ja, wer kennt diese?
Übrigens steht das eine Hinterrad optisch leicht schief, das wird jetzt im Zuge des
Reifenwechsels vermessen. Daher wäre es nicht schlecht die Werte zu kennen .
29.08.2018, 16:28
Ein ATV ist kein Auto nicht alles ist überhaupt einstellbar!
Der Sturz ist nur über die Dämpfer oder gar nicht einstellbar.
Die Spur nur mit erhöhtem Aufwand.
Siehe:
Da die Räder vor allem hinten, nicht so ohne weiters einstellbar sind,
hier die Grundwerte die eigentlich immer passen.
Hinten 100% Parallel. (Das ist oft nur durch Excenterbüchsen machbar, die dann fixiert werden. (Madenschraube)
Vorne 1-2mm Vorspur, also Vorne schmäler als hinten.
Messen: Holzklötze und Messlatten an die Hinterräder.
Der Abstand, bei gerader Lenkung zur Achsmitte ,vorne sollte l+r gleich sein. dann so einstellen, das er hinten zu vorne an der Felge der Vorderräder 1-2mm beträgt Also vorne zur Messlatte je Seite 0,5-1mm mehr gegenüber hinten an der Felge.
Damit die Messlatten genau aufliegen mit Schraubzwingen und passenden Unterlageklötzen fixieren. Eine Bierkiste unbedingt auls Auflage auf jeder Seite ca. mittig einstellen, das hilft auch zusätzlich.
Wenn die Hinterräder nicht sauber stehen, dann hilft nur, Excenterbuchsen drehen und einsetzen. aber unbedingt mit Madenschraube sichern.
Ist zwar viel Aufwand aber es hilft zu 100%!
Wer hier genau arbeitet spart sich viel Ärger und Geld.
