Hallo zusammen.
So und nun folgt die Erklärung warum hinten links der Reifen schneller blank war.
Das Vermessen hat folgendes ergeben:
So steht das linke Hinterrad, wenn man von hinten draufschaut. Circe 6° schief.
Und so steht das gleiche Hinterrad, wenn man von oben draufschaut.
Dadurch bedingt erklärt sich jetzt auch der schnellere Verschleiß.
Nur die Ursache kenne ich natürlich nicht.
Um das zu korrigieren bleibt mir nur eine Möglichkeit, man müsste beide Querlenker durchtrennen
und Gewindestangen einschweißen. Dann ware das Rad sowohl im Sturz als auch in der Spur
einstellbar.
Nur leider würde man damit nie mehr über den Tüv kommen...
Werde das vermutlich ignorieren und einfach so weiterfahren...
Und den Reifenverschleiß natürlich sehr genau kontrollieren.
Viele Grüße aus Rade von Farmer Klaus
