Unbekannte LED
20.05.2021, 18:24
kann mir jemand von euch sagen welchen Zweck diese LED hat ?
Vermutet habe ich das sie für den Zigarettenanzünder beziehungsweise die USB-Steckdose ist. :denk:
Scheint aber nicht der Fall zu sein, beim Gebrauch der beiden passiert mit der Leuchte nix.
Auch bei der Nebelschlußleuchte zeigt die LED keine Funktion.
Gruß Lori
Gruß Lori
Re: Unbekannte LED
20.05.2021, 18:51
Kontrollleuchte für den Anhänger könnte es sein
Re: Unbekannte LED
20.05.2021, 20:10
Stefan.S110 hat geschrieben:Kontrollleuchte für den Anhänger könnte es sein
Richtig. :D
Re: Unbekannte LED
20.05.2021, 20:56
Respekt,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. :D
Hab leider noch keinen Adapter für unseren Anhänger aber sobald ich
ich einen habe probiere ich es aus und gebe eine Rückmeldung.
Gruß Lori
Re: Unbekannte LED
21.05.2021, 05:38
Stefan hat Recht. Ist die Kontrollleuchte für Blinkerfunktion im Anhängerbetrieb.
Re: Unbekannte LED
23.05.2021, 10:06
Hi Lori.
Guggst du hier:
https://www.youtube.com/watch?v=zb9tgNDORhY
Viele Grüße aus Entenhausen vom EX Farmer Klaus :winke:
Re: Unbekannte LED
30.05.2021, 11:05
Perfekt,
vielen Dank für eure schnelle Hilfe.
Leider habe ich schon wieder eine Frage an euch. :oops:
Unsere Hupe funktioniert leider nicht mehr.
Den Schalter habe ich ausgebaut und so keinen Fehler/defekt festgestellt.
Meine Frage ist, wie komme ich am geschicktesten an die Hupe um mir diese einmal anzuschauen.
Die vordere Wartungsklappe hab ich geöffnet, nur wie jetzt weitermachen :?:
Schönen Sonntag
Re: Unbekannte LED
30.05.2021, 11:21
Hallo.
Wenn du den Schalter schon ausgebaut hast einmal messen ob 12 Volt am Schalter ankommen und ob 12 Volt bei betätigen des Schalters weiter gehen.
Re: Unbekannte LED
30.05.2021, 18:40
Hallo Lothar,
grad mal nachgemessen.
Beim betätigen des Schalters gehen 12 V weiter.
Gruß Lori
Re: Unbekannte LED
30.05.2021, 19:21
Hallo Lori.
Die Hupe sitzt vor dem Kühler, da wirst du von oben nicht drankommen.
Mach mal die rechte Radinnenverkleidung ab, dann sollte das klappen.
Moment ich schaue mal, ob ich ein Bild finde...
Genau über dem Wasserstrahl sitzt die Hupe.
Viele Grüße vom EX Farmer Klaus :winke:
Re: Unbekannte LED
30.05.2021, 20:14
Lori hat geschrieben:Hallo Lothar,
Gruß Lori
Das ist doch schon mal super.
Nächste Schritt wäre an der Hupe messen ob da 12 Volt ankommen.
Wenn da 12 Volt ankommen, dann messen ob die Hupe Masse (Minus) hat.
Ist das beides der Fall, dann Hupe defekt.
Re: Unbekannte LED
02.06.2021, 19:08
die Innenverkleidung ist ab und die Hupe gefunden.
Strom kommt an, also die Hupe abgebaut.
Habe dann an der kleinen Kreuzschraube " gespielt " und siehe da sie hupt wieder.
Schraube gekonter und Hupe wieder angebaut.
Dabei ist mir der Flüssigkeitsbehälter ins Auge gefallen.
Auf den ersten Blick würde ich meinen hier fehlt Flüsigkeit.
Ist das der Behälter für Kühlflüssigkeit und sollte ich diesen fühlen :?:
Gruß Lori
Re: Unbekannte LED
02.06.2021, 20:43
Ich nochmal,
vergesst alles bezüglich der Kühlflüssigkeit. :oops:
Habe den Behälter bei offener Verkleidung entdeckt und mich gefragt was das ist beziehungsweise
wie ich es kontrolliere soll wenn die Verkleidung davor sitzt. :denk:
Jetzt nachdem ich alles wieder montiert habe, habe ich auch gesehen das in der Verkleidung
eine Öffnung ist wodurch man die Kühlflüsigkeit kontrollieren kann.
Gruß Lori
Re: Unbekannte LED
02.06.2021, 20:58
Ich hab in die Hupe der Atlas ne Trockenbauschraube gejagt :lol: da sie beim drauf drücken mit ein Schraubenzieher von außen auch ging. Hatte aber keine Lust alles ab zu bauen.
Re: Unbekannte LED
03.06.2021, 13:12
Hi Lori.
Dir ist aber schon klar, dass in dem Kühlmittel Ausgleichsbehälter zu wenig drin ist?
Da solltest du mal mindestens bis zur "Lower" Markierung auffüllen.
Und natürlich den Füllstand im Auge behalten, denn irgendwo hin muss die
Flüssigkeit ja verschwunden sein...
Gruß Klaus :winke:
