ich wollte mal nachfragen, ob jemand eine Möglichkeit kennt bei der CForce 450s den Tacho zu justieren? Im Internet habe ich zwar eine Anleitung gefunden, wo man 5 Sekunden den adj und set Knaopf drücken soll, aber bei meinen Tacho scheint dies nicht zu funktionieren und ich komme nicht in das Menü wo man den Radumfang einstellen kann.
Meine 450s ist von Baujahr 2017 also müsste das neuste Modell sein.
Dazu gibt es einen ausführlichen Bericht von HermannKatsch Musst halt mal die SuFu benutzen. Die (Such-Funktion) findest du oben rechts neben dem Banner. Ich möcht' dich hier nicht zu sehr verwöhnen und dir den Link suchen - 'n bisschen solltest du schon auch selbst dran arbeiten ........
Diesen Bericht habe ich gelesen und dieses ist von Anfang des Jahres und scheint sich auf ein älteres Modell zu beziehen, wo es noch möglich war den Tacho mit 5 Sekunden drücken von adj und set anzupassen. Also hilft mir die leider nicht weiter.
Edit Cognac001 am 21.08.2018 [ Ehrenranger + Notadmin ] Grund : Zitat aus dem Beitrag entfernt (steht doch direkt drüber).
Probiers mal mit Zündung aus Drücken gedrückt halten Zündung ein gedrückt halten bis das Untermenü kommt. Oder beide gleichzeitig, je nach Modell, dann mit Adj weiterdrücken durch ca 3 sek draufbleiben springt es weiter. Alle Parameter Durchdrücken dann Zündung aus fertig.
Ich hab schon alle Varianten durchprobiert: Ab Bj. 2017 landet man nur noch bei der Uhrzeit-Einstellung. Das genialste an der Sache ist ja, dass man mit 24" Reifen ausliefert, aber den Tacho auf 25" einstellt. (24" = 12%, 25" = 2% Abweichung)
Ich habe gerade auch die Tipps probiert. Egal welchen Knopf (adj oder set) oder auch beide zusammen gedrückt hält und dann die Zündung anmacht kommt man in kein Menü, man sieht nur wie der Tacho startet und das war's leider.
2% Abweichung wäre ja in Ordnung aber mir deswegen extra Größe reifen kaufen ist ja auch nicht sinnvoll.
Warum andere Bereifung mit TÜV usw, das ist schließlich nicht ganz billig. Man brauch doch nur einen Tachoconverter benutzen und damit die Geschwindigkeit beliebig anpassen. Wer sich mit Elektronik auskennt der kann sowas sogar für kleines Geld selber bauen, oder man legt etwas mehr an und kauf einen fertigen. Auswahl gibt es genug. Hier nur ein Beispiel von vielen.
Ah, cooler Tip, interressant. Kannte ich noch gar nicht. Bei meiner GOES Iron lässt sich ja leider auch nix verstellen.
Muss man so einen nachträglich einbauten Tacho-Konverter nicht eintragen lassen, damit nicht der Vorwurf der Tachomanipulation im Raume steht? Was ist z.B., wenn bei der HU beim OBD auslesen ein anderer Stand angezeigt wird, als der Tacho dann sagt? Kommt man dann nicht in Erklärungsnot?
ist zum Beispiel in geschlossener Kunststoffbox und mit fahrzeugspez. Kabelstrang lt Hersteller für alle CF Motos mit digitalem Tacho einbaufertig - allerdings auch doppelt so teuer als der oben verlinkte.
Der link von mir war ja nur ein Beispiel. Natürlich ist der nicht mit dem in meinem link zu vergleichen, ist ja auch eine andere Preisklasse. Am einfachsten ist es, anschließend die Einstellung mit dem Navi abzugleichen dann ist man auch sicher das der Tacho exakt anzeigt. Falls nötig kann man noch ein wenig korrigieren......fertig.
Ich hatte es so gelöst: GPS-Tacho, z.B. Sigma Sport Pure GPS (kostet ca. 60 Euro). Plastikabdeckung vom Lenker über dem Gabelkopf entfernen und dort den Tacho montieren. Akku hält 2 Stunden und lässt sich über USB-Buchse laden. Mit der Softwäre kann man sich dann zu Hause noch seine "erbrachten Leistungen" ansehen.
