24.08.2018, 19:49
24.08.2018, 20:04
28.08.2018, 11:07
ich habe seit einem Jahr eine neue GOES IRON mit Serienbereifung auf serienfelgen. Mir ist schon früher aufgefallen, dass der Tacho eine starke Abweichung hat. Bei real gefahren 50km/h zeigt der Tacho 59km/h an, die Abweichung wird bei hohen Geschwindigkeiten immer stärker.
Das hat natürlich auch Einfluss auf die KM-Laufleistung und die fälligen Inspektionsintervalle, die dadurch viel häufiger sind, als sie sein müssten. Mein Vertragshändler meinte, man könnte den Tacho nicht anpassen, er würde sich damit aber auch nicht so gut auskennen.
Gibt es wirklich keine Möglichkeit? Über das Bedeinfeld oder die OBD-Schnittstelle? Rechtlich ist eine Abweichung über 10% auch dem Kunden nicht zuzumuten und doch ein Mangel des Fahrzeugs. Bitte um Rat, an wen ich mich wenden kann!? Mit freundlichen Grüßen
Sehr geehrter Herr xxxx,
vielen Dank für Ihre online Anfrage.
Ein Fahrzeughersteller ist gezwungen eine Geschwindigkeitsanzeige die in der Typgenehmigung 168/2013 beschrieben ist, mit einigen genau bestimmten Toleranzen (siehe unten) nur schneller anzeigen zulassen.
Eine Toleranz für langsamere angezeigte Geschwindigkeiten als Echt gefahren, ist nicht beschrieben.
ECE-Richtlinie R39
Angezeigte Geschwindigkeit nicht weniger als reale Geschwindigkeit und nicht mehr als reale Geschwindigkeit + 10% der realen Geschwindigkeit + 4 km/h.
Bei echten 40 km/h darf der Tacho zwischen 40 und 48 km/h anzeigen.
Bei echten 50 km/h darf der Tacho zwischen 50 und 59 km/h anzeigen.
Bei echten 60 km/h darf der Tacho zwischen 60 und 70 km/h anzeigen.
Bei echten 80 km/h darf der Tacho zwischen 80 und 92 km/h anzeigen.
Bei echten 100 km/h darf der Tacho zwischen 100 und 114 km/h anzeigen.
Da Sie Ihre Geschwindigkeitsmessung nicht auf einem Prüfstand unter Laborbedingungen durchgeführt haben, kann Ihre Messung durch einige Faktoren beeinflusst sein.
Ihr Jets Marivent Team
Jets Marivent e.K.
Phone +49 (0)2174 891950-0
Fax +49 (0)2174 891950-50
Place of business: Industriestraße 42, 51399 Burscheid
Commercial Registry: Amtsgericht Köln, HRA 20817
Besuchen Sie unsere Webseite: http://www.jetsmarivent.de
