Sperrbares Hinterachsdifferential
07.03.2017, 09:37
wer hat eine Maschine wo man alle 2 Achsen sperren kann und was soll dieser
Overdrive für Vorwärtsfahrten ist da nur der Top Speed begrenzt oder auch
die Leistung?
MFG :D
Re: Sperrbares Hinterachsdifferential
07.03.2017, 09:40
Die Kraft soll dann wohl stärker sein ?
07.03.2017, 09:51
Alle Neuen Modell die ab sofort gefertigt werden haben ein Hinterachdifferential lt EU Vorschrift.
Die 800er Modelle ein Automatsch sperrendes.
Die anderen ein Schaltbares.
Der Overdrive Schalter hebt die Leistungsbegrenzung in RetourGang auf. :daumen:
Bei einigen Modellen auch die Leistungsbegrenzung mit Sperre.
Daher kommt es bei begrenzetem zurückfahren oder mit Sperre mit mehr Gas,(Vollgas) auch zu Zündaussetzern.
Das ist der Begrenzer. Er dient der Sicherheit das im Retour Gang nicht zu schnell gefahren werden kann und die Unfallgefahr verringert wird. (Umfallen)
Warum aufheben?
Es gibt Situationen wo auch im Retourgang volle Leistung notwendig ist.
Zb. Gelände bei Anhängerbetrieb retour Bergauf usw.
Daher gibt es diesen Overdriveschalter.
Wie dieser überbrückt werden kann, dafür gibt es Anleitungen im Forum.
07.03.2017, 09:52
Drehmoment in NM bei niedriger Drehzahl, steigt diese sinkt das die MaxLeistung aber Geschwindigkeit steigt weiter an.
07.03.2017, 09:59
ich glaube die 450 hat den 191R von CFMOTO nur downsized to 400ccm --> 191Q, by the way eine geile Maschine :winke:
