Seilwindenmontage 450 S
29.08.2017, 19:29
Hallo zusammen
Ich wollte bei meiner Cforce 450S die Seilwinde selber montieren, jetzt weiß ich nicht wie das Steuergerät montiert werden soll.
Kann mir jemand helfen?? Hat jemand Fotos oder eine Anleitung
Bei der Kabelführung bin ich mir auch nicht so sicher.....
Re: Seilwindenmontage 450 S
29.08.2017, 20:52
Hi, die kabelbelegung ist je nach Hersteller anders (kann, muss aber nicht). Was ist es denn für eine Winde? Für dragon habe ich eine Anleitung, mit und ohne Fernbedienung
29.08.2017, 21:32
Hey ich habe die originale seilwinde von cf moto gekauft
30.08.2017, 14:56
Hi,
Cfmoto baut keine Seilwinden, sind auch nur Zukäufe. Wenn Du es im Original gekauft hast, ist doch alles dabei. Die Sets sind in der Regel komplett mit Material und Anschlussplan. Ansonsten mal das Typenschild der Winde schauen, Typ ablesen und googeln. Der einzige Unterschied ist meines Wissens nach die Belegung bei Fernsteuerung.
Ansonsten hast du Plus und Minus zur Winde (rot und schwarz), rot mit Zwischensicherung an Plus oder Zündungsplus, schwarz an Masse, dazu noch der Schalter (Lenkstock, Fernbedienung und/oder Zweitschalter am Rahmen in Windennähe). Ich habe eine Front- und eine Heckwinde, die Elektrik ist am Rahmen entlang gelegt und läuft unter der Sitzbank zusammen. Ich habe Dauerplus genommen und mit einem Natoknochen getrennt, Schaltung über Wippe am Rahmen, dann kann ich die Winde komplett vom Netz nehmen.
Zur Not mach doch bitte mal Fotos vom Relais und Restelektrik (Schalter, Baum, Sicherung..), da finden wir sicherlich ne Lösung.
31.08.2017, 09:03
Hallo Milchkaffee
Ich habe gestern alles eingebaut, Musste selber eine Halterung Basteln habe mit dem Hersteller Telefoniert und die haben mir gesagt, dass es keine Halterung für sie Steuereinheit gibt.
Habe die Halterung aus einem Lochblech gebaut.
Ich habe nun die Winde direkt an der Batterie Angeschlossen. ich möchte aber noch eine Sicherung verbauen kannst du mir sagen wie viel Ampere ich nehmen soll?
Und gibt es eine Möglichkeit einen Hauptschalter für die Seilwinde einzubauen. Ich möchte nicht das jeder sie ohne Kontrolle ein und ausfahren kann.
LG fuerwehrler
Fotos werde ich heute Abend machen wenn ich noch zeit habe
31.08.2017, 09:13
Hauptschalter geht und sollte in jedem Fall eingebaut werden, dazu gibt es aber schon einige Beiträge hier im Forum. Such (oben unter dem Forenbanner) mal nach "Seilwinde" -- um die 800 Treffer, da sollte die Antwort dabei sein.
31.08.2017, 17:34
Seilwindensicherung hatte ich 40 oder 60 Amp ausm HiFi Zubehör verbaut in meiner damaligen Linhai. In meiner Z6 habe ich auch ne seperate Steuerung mit An/Ausschalter eingebaut. Den Trennschalter am besten unter die Sitzbank packen das keiner dran kommt evtl. Natoknochen oder Ähnliches wo du das Bedienteil abstecken kannst wie nen Schlüssel.
Franken sind keine Bayern!
31.08.2017, 20:12
Hi, natoknochen hatte ich ja bereits geschrieben, hab ich an der heckwinde. Bei der Frontwinde war Plus über einen Stecker trennbar, find ich aber nicht so prickelnd. Die einzelnen Pole sind dann frei und können sich berühren oder an Masse kommen. Habe hier ein abdeckbares Stecker/Dosen -System eingebaut. Ist z.b. bei Konrad bestellbar. Sicherungen 40 amp ebenso, sicherungseinbau kann ich nur empfehlen
01.09.2017, 20:45
........ habe zum Thema Seilwinde nachrüsten schon etwas geschrieben ( Seite 2 )
kuckst du hier : :shock:
87732792nx45698/cf-moto-cforce-450-efi-f152/seilwinde-nachruesten-am-modell
Auch zum Thema Trennschalter gibt's einen Beitrag unter Tracker :
87732792nx45698/cfmoto-tracker-800-und-zforce-800-f149/heckwinde-am-tracker-t4698.html
Bei Fragen fragen............... :daumen:
