Hallo , ich habe eine cforce 450L . Leider geht meine nebelschlussleuchte nicht mehr . Kann mir jemand helfen und sagen wo ich diese Sicherung dazu finde oder gibt es ein relai ? Liebe Grüße
ich habe eine cforce 450L . Leider geht meine nebelschlussleuchte nicht mehr . Kann mir jemand helfen und sagen wo ich diese Sicherung dazu finde oder gibt es ein relai ? Sicherungs Heckklappen , Serviceklappe oder gibt es noch einen Bereich. Liebe Grüße
Da die LOF ( Nebelschlussleuchte nur dort verbaut) erst beim Händler umgerüstet werden, gibt es verschieden Ausführungen. Jeder macht es etwas anders. Da gibt es keinen offiziellen Schaltplan. Da hilft nur Suchen. Viel Erfolg.
Fahrzeug: CFmoto Terralander800-2, stema Zeltanhänger, bis 07/21Chevrolet Orlando LTZ, dann Kia Soul EV(elektro),Anhänger speziell für die Firefly ,Ginat Quick E+ E-Bike, LM16 Tuckerboot mit Sabb Einzyliner 10Ps Diesel
Schau mal nach dem Relais. Es sollte wenn möglioch ein Lastunabhängiges sein (auch für LED geeignet). Wenn deine Batterie schwach wird kann es dazu führen, dass das Relais nicht schaltet. auch wenn der schalter "ja" sagt. Passiert gern z.B. bei Blinkern (war bei mir der Fall).
Vom Schalter aus die Leitungen zur Batterie und zur NSL verfolgen. NSL leuchtet normal nur, wenn Abblendlicht an ist. Das Kabel von der Batterie zum Schalter messen. Sollte eine Sicherung drin sein. Strom sollte am Schalter anliegen. Das Kabel zur NSL messen. Wenn der Schalter es tut, sollte Strom an der NSL anliegen. Die NSL braucht auch Masse. Suchen, alles andere ist lesen im Kaffeesatz. Gute Heilung
Blubb Du hast es nicht verstanden was ich oben geschrieben habe. Da gibt es keine Standardlösung, daher auch kein Standardrelais. Es muss entweder Direkt geschalten sein oder ein Lastrelais ist irgendwo dazwischen geschalten. Da hilft nur Suchen! Nimm ein Multimeter und miss, wie weit du Spannung erhältst. Immer der Reihe nach. Hast Du die Sicherung der NS gefunden? wenn ja dann von dort weitergehen. Es ist keine der im Schaltkasten verbauten!
Das Problem ist , dass laut dem Handbuch nicht darin steht über welche Sicherung die nsl läuft . Und die Sicherungen sind alle ganz und alles mit Funktion außer der nsl …. aber an dem Schalter der nsl liegt nichts mehr an .
Du bist im hohen Masse gegen jeden Rat resistent. Du kannst den Fehler nur finden, wenn du suchst. Es gibt keine Lösung auf Papier. Vom Schalter oder NSL die Kabel verfolgen und mit dem Multimeter messen. Es kann ein Relais oder eine Sicherung in der Leitung sein. Auch ist es möglich, dass die NSL nur leuchtet, wenn Abblendlicht an ist. Es hilft, wenn du ein Batterieladegerät anschliesst. Beim Suchen lässt die Batterie gerne nach. Wenn du nicht suchst, wird die NSL nicht leuchten, oder du stellst das Moped zum Freundlichen.
Wenn am Schalter kein Strom ankommt musst du nach hinten in Richtung NSL nicht suchen, schau mal wo die Zuleitung zum Schalter angeschlossen ist und den Strom abgreift.
Ein evtl. verbautes Relais hat keinen Einfluss auf die am Schalter ankommende Spannung, das musst du erstmal nicht suchen.
Da gibt es, bei einer nicht funktionierenden Nebelschlussleuchte, einen banalen Fehler. Die Anhängerdose. In der Anhängerdose ist ein Schaltkontakt verbaut, welcher das Nebellicht am Fahrzeug abschaltet, sobald ein Anhänger angesteckt ist. Dieser Schaltkontakt war schon öfter der Auslöser.
