Hallo Zusammen,
Fehler gefunden und behoben - da habe ich noch mal Glück gehabt.
Nachdem der Fehler auch auftrat, als ich das
Break Relais abgezogen hatte, jedoch nur bei der Betätigung der linken Feststellbremse, konnte der Fehler eigentlich nur im vorderen Bereich liegen.
Lt. Schaltplan bedienen alle 3
Break Switche die hintere Bremsleuchte. Der linke Bremshebel hat wg. der Funktion "Feststellbremse" eine Anzeige im Display. Damit diese nicht aufleuchtet beim Betätigen der anderen
Break Switche ist hier eine Diode zwischengeschaltet. Und genau hier war das Problem aufgetreten. Dieses Stückchen Leitung ist ziemlich dünn (kleiner Querschnitt) und vermutlich beim dem Kurzschluss in der Verlängerung zu warm geworden. Jedenfalls war die Isolierung verschmort und hatte dadurch Kontakt bekommen zu einer anderen Leitung.
Etwas fummelig bei der Zerlegung des Quad waren die Plastikstifte. Hier meine Werkzeugvorschläge dazu:
Version 1 war schnell hergestellt aber leider völlig unterdimensiioniert. Die Stifte sitzen für das dünne Material viel zu fest.
Version 2 war schon besser, aber leider immer noch nicht stabil genug für die teilweise sehr festsitzenden Kunststoffstifte.
Für die ultimative 3. Variante musste eine Schweißzange ihre Bestimmung ändern (gab es vor ein paar Wochen bei Lidl im Dreierset). Damit konnte ich die ca. 20 Kunststoffstifte problemlos und unbeschädigt entfernen.
Nach Freilegung und Isolierung der Stelle trat der Fehler nicht mehr auf. Wg. dem ausreichenden Querschnitt der anderen Leitungen gehe ich davon aus, dass der Kabelbaum keinen weiteren Schaden genommen hat durch den Fehler in der Verlängerung.
Bis zum nächsten Problem ...
Viele Grüße
Manfred
