Rückwärtsgang geht nicht rein
24.02.2017, 18:25
folgendes Problem habe ich seit heute mit meiner 450er.
Und zwar wollte ich vorhin den Rückwertsgang rein machen, ging nicht mehr.
Motor aus, Probiert. Geht nicht. Motor an, geht nicht. Parken geht auch nicht.
Ich bekommenden Rückwertsgang egal was ich mache nicht mehr rein.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank.
Re: Rückwertsgang geht nicht rein
24.02.2017, 18:41
Hallo Thomas,
hast du schon nach dem Schaltgestänge geschaut? Eventuell hat sich etwas "verstellt".
24.02.2017, 18:52
nein habe da nicht weiter geschaut, muss ich motgen mal machen wenn es hell ist.
Hoffe es ist keine große Sache?
Re: Rückwärtsgang geht nicht rein
24.02.2017, 18:55
Hallo Tom.
Die Gänge gehen bei mir generell schwer rein.
Dann muss ich ein wenig mit der Fußbremse spielen, die muss ja zum Schalten
getreten sein :daumen: , aber anscheinend reicht ein "normaler" Tritt manchmal nicht aus. :roll:
Das ist ganz schön peinlich, wenn man irgendwo losfahren will und keinen Gang einlegen kann.
Habe aber leider auch keine Ahnung warum das manchmal so schwer oder gar nicht geht.
Ich habe die CForce dann auch manchmal einige Millimeter vor oder zurück geschoben und dann
geht es plötzlich wieder. :daumen:
Versuch das oben beschriebene mal und berichte dann...
Bis später Klaus :winke:
24.02.2017, 19:03
Hallo Farmerklaus,
habe ich alles versucht.
Die Gänge gingen bei mir auch schon immer etwas schwer rein, bei der 1. Inspektion hat der Mechaniker das Standgas etwas runter gedreht, danach ging es auch besser.
Nur jetzt geht beim Rückwertsgang nichts mehr.
24.02.2017, 19:09
Schaut doch mal auf die sperrklinke;) Auf Maikel's Technikseiten findet ihr mehr dazu...Falls es mit nachstellen nicht klappt.
24.02.2017, 19:21
@Milchkaffee, wo finde ich die Maikels Technikseiten? Sufu hab ich nix gefunden.
24.02.2017, 19:23
Schaue mal hier >> http://atlas-goes-peckfitz.de.tl/Home.htm
Ich glaube ihr meint diese Seite.
24.02.2017, 20:05
Wenn es die gleiche Schaltkulisse ist wie bei der Atlas/Everest ist dann sollte man den Sperrbolzen mitsamt dem Bowdenzug entfernen .
Der Bowdenzug dehnt sich mit der Zeit und dadurch geht der Bolzen nicht ganz zurück so dass der Schalthebel daran hängen bleibt .
Ist ganz einfach , 10 Minuten Arbeit und danach habt ihr Ruhe .
Haben wir auch alles schon durch .
24.02.2017, 20:18
Danke schonmal für eure Antworten.
Problem ist wahrscheinlich dass es dan Probleme mit der Garantie gibt wenn da was entfernt wird? Werd morgen mal schauen wenn es hell ist.
Danke euch.
24.02.2017, 21:09
Du kannst den Bowdenzug am Bremspedal auch nachstellen , das hilft eine Weile .
24.02.2017, 21:22
Hat mir jetzt keine Ruhe gelassrn. Habe den fehler gefunden. Unten an der Fußbremse ist eine kleine Feder die den Sperrbolzen oben am Schaltknauf rauszieht. Die Feder war an der Fußbremse ausgehängt. Wieder eingehängt und es geht zum Glück wieder.
Vielen Dank euch allen.
24.02.2017, 21:32
Na siehst du, klappt doch alles. Top
24.02.2017, 22:06
Super :daumen:
Danke für das Feedback ein Foto von der Feder am Fußbremse wäre noch schön.
24.02.2017, 22:23
Zuletzt geändert von Knatterton am 25.02.2017, 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bild runtergeladen und richtig eingebunden.
