Re: Öffnen der Wartungsklappe
14.04.2017, 08:43
aber mit nen kilo kommst sehr weit bei nen stück um 0.4 gramm. Aber spass beiseite im laden gibts die einzeln
Franken sind keine Bayern!
14.04.2017, 08:50
Das hoffe ich sehr, das ich auch einzelne Kaufen kann.
Habe schon überlegt,ob Hornbach auch eine Niere von mir nehmen würde, anstatt die 5500€ :pfeif:
Fahre morgen mal nach Hornbach um welche zu kaufen
16.04.2017, 15:47
was für ein Drama...... :nix: :T :mrgreen:
datt-bo gib mal laut :winke: , habe noch 2 im Lager gefunden :daumen: Kannst du haben,auch ohne Nierenspende, habe noch beide und in der Gefriertruhe ist kein Platz............. big_grins
16.04.2017, 18:46
Frohe Ostern @Hühnermörder :D
Ich stehe halt auf billig :mrgreen:
18.02.2018, 15:47
Ich bin noch ziemlich neu hier und erst seit kurzer Zeit stolzer Besitzer eines ATV's. Habe auch schon versucht, diese besagte Wartungsklappe zu öffnen, aber ich weiß überhaupt nicht wie und wo ich ziehen und drücken und schieben soll. Möchte mir nicht unbedingt beim ersten Versuch schon etwas abbrechen.
Im Handbuch findet man diesbezüglich ja überhaupt nichts.
Könnte mir jemand die Vorgehensweise etwas genauer beschreiben bitte?
18.02.2018, 16:53
Hi
Ich habe erst den vorderen Gepäckträger abgebaut.
Geht ja recht schnell.
Und dann Zitat vom @Hühnermörder:,,Man muss es irgendwie schaffen, die Klappe durch verschieben und gleichzeitig anheben in Richtung Lenker zu öffnen,,
Was aber ziemlich schwer geht.
Und bei den kalten Temperaturen zur Zeit,bricht einem bestimmt eine der Haltenasen ab ?
Eine Seite vorher kannst du dir ja anschauen wie diese Haltenasen aussehen.
18.02.2018, 17:27
Macht mal an die Nippel bissel Silikonspray dann geht das auch leichter .
Mach ich überall .
18.02.2018, 18:58
datt-bo hat geschrieben:Hi
Vielen Dank für die Antwort.
Also irgendwie ganz vorne an der unteren Spitze nach oben ziehen und Richtung Lenker schieben, wenn ich das alles richtig verstanden habe.
18.02.2018, 19:01
Mit der Temperatur wirst du recht haben. Werde mit den Versuchen die Wartungsklappe zu öffnen noch warten. Bei uns ist derzeit immer das Selbe. Nur knapp über null und kaum Sonne.
18.02.2018, 19:34
@jocki
Du machst wirklich ,,überall,, Silikonspray dran ? :mrgreen:
@alpenring09
Mit deinen ,,beiden,, Händen die kleine Motorhaube in Richtung Lenkrad schieben, wenn du ,,vor,, deiner Maschine stehst.
Hände flach auf die Motorhaube (mittig) legen und dann schieben.
18.02.2018, 19:37
datt-bo hat geschrieben:@jocki
Klar doch , rutscht besser :mrgreen: :mrgreen:
18.02.2018, 19:57
vielen dank datt-bo
bin gerade wieder in der Garage gewesen nur zum gucken - wie so oft in den letzten tagen :lol:
muss ich mal testen wenn ich den Gebäcksträger abmontiert habe. Ich kann mir das immer noch schwer vorstellen, da die Spitze vorne unten ja ziemlich dicht anzuliegen scheint. und das schieben funktioniert wirklich ohne anheben der spitze oder ähnliches?
(hoffe ich nerve nicht mit meinen dummen fragen :oops: )
19.02.2018, 10:13
Spitze leicht anheben und Klappe zurückschieben.
Ich stecke immer hinten 2 Plastik-Fahrradreifenheber unter die Klappe, dann rutscht sie leicher über die Kante der angrenzenden Verkleidung.
19.02.2018, 17:06
vielen Dank für die ganzen Tipps und Radschläge. :danke Werde es bei Gelegenheit mal versuchen! Hoffe es klappt ohne Abbrüche!!
03.03.2018, 14:10
:pfeif: viel Erfolg :T :daumen:
