Aktuelle Zeit: 26.03.2023, 02:05
BeitragVerfasst: 16.03.2021, 17:11
Neu-Ranger
Bundesland: Nordrhein Westfalen
Fahrzeug: CFMOTO CForce 450 S One T3 LOF
Moin.
Junior hat nen 450er und vor rund 6 Wochen einen leichten Überschlag gehabt. Nun haben wir nach und nach alles gerichtet, Batterie rein und wollten starten. Der Motor dreht nicht, das Startrelais steuert durch. Anlasser und Relais wurden erneuert, alles beim alten! Der Motor ist freihändig, habe ihn selber durchgedreht, Saft kommt genug am Anlasser an.
Jemand nen Tip was ich noch kontrollieren könnte?
Jemand sagte das die Starterkupplung den Überschlag nicht überlebt haben könnte. Glaube ich zwar nicht, denn ich wüsste nicht was das mit dem Unfall zu tun haben sollte. Hat jemand die schon mal ausgebaut und kann mir sagen wo die sitzt bzw. was ich alles demontieren müsste?
Grüße Daniel
BeitragVerfasst: 16.03.2021, 18:21
Land/Staat: deutschland
Bundesland: sachsen
Fahrzeug: goes 520 4x4 max
Zündfunke vorhanden?
sorry ..Motor dreht ja nicht..
wenn du den Anlasser gewechselt hast hast du auch das andere Zahnrad geprüft?
BeitragVerfasst: 16.03.2021, 18:57
Neu-Ranger
Leider nein. Ich war nicht vor Ort als mein Sohn den Anlasser getauscht hat. Werde mich wohl mal abends da drunter legen müssen um mir mal ein Bild zu verschaffen.
BeitragVerfasst: 16.03.2021, 19:03
Bundesland: sachsen
:D ja besser ist das :D
BeitragVerfasst: 16.03.2021, 19:05
Bundesland: sachsen
5 CF-1655329 Zahnrad
109,66 € *
1
6 CF-1655330 Starterkupplung
223,83 € *
BeitragVerfasst: 16.03.2021, 19:20
Neu-Ranger
Um mir den Zustand der Komponenten zu beurteilen muss ich aber den Motor zerlegen? Der Anlasser wird ja nur „von außen gesteckt „ und mit zwei Schrauben festgeschraubt. Vom logischen Denken her würde ich sagen das der linke Deckel runter muss und dann weitersehen was alles ab muss um an die Starterkupplung zu kommen.
BeitragVerfasst: 16.03.2021, 20:56
Fahrzeug: CForce 625 Touring
Alt CForce 450 S
Alt TGB 325 Blade
Hi Daniel.
Hast du das Werkstatt Handbuch für die 450er?
Ich habe das als PDF Datei in englischer Sprache.
Falls du Bedarf hast melde dich einfach.
Da steht genau drin, wie du was zerlegen must.
Gruß Klaus :winke:
ATV fahren heißt, da steckenzubleiben, wo garantiert kein Abschleppdienst hinkommt! :T
BeitragVerfasst: 17.03.2021, 00:01
Bundesland: Bayern/Oberfanken
Ein *leichter* Überschlag. Wenn der Rahmen nichts ab bekommen hat, ist es unlogisch, dass der Motor Defekte hat.
Anlasser ausbauen und Starten. Wirst den Anlasser wahrscheinlich an den Motor halten müssen (Masse). Dreht der Anlasser nicht, ist der Fehler zwischen Zündschloss und Anlasser. Was ich nicht verstehe, warum ihr das Startrelais gewechselt habt. Das Moped ist doch gefahren. Nach dem Überschlag müsste also auch der Motor wieder starten. Vorschicht, nach dem Ölstand schauen.
Lass den Motor erst in Ruhe. Der lässt sich mit der Hand drehen, wie du schreibst. Erst muss der Anlasser drehen.
Kann ich aber nicht genau sagen, aber eine Überlegung wert. TGB hat einen Überschlagsensor. Ob es sowas auch bei CF gibt, können dir die Profis sicher sagen.
CF-MOTO 820 verkauft.
BeitragVerfasst: 17.03.2021, 00:59
Fahrzeug: CF 800-2 Terralander
Can Am Outlander 450 Max
JacktheLipper hat geschrieben:
Der Motor dreht nicht, das Startrelais steuert durch. [...] Saft kommt genug am Anlasser an.
dreht denn der Anlasser?
Frido
BeitragVerfasst: 17.03.2021, 07:55
Neu-Ranger
Der Anlasser will drehen, kann es aber anscheinend nicht. Das Kabel wird warm wenn probiert wird zu starten. Logisch wäre also das irgendetwas im Bereich zwischen Starter und Kurbelwelle dort dann blockiert.
Junior war so schlau und hat beim ersten Versuch den ersten Anlasser gerichtet, hat zu lange auf den startenschalter gedrückt, der ist dann kurzerhand abgetaucht. Deswegen habe ich gleich das Starterrelais mit getauscht.
BeitragVerfasst: 17.03.2021, 09:14
Neu-Ranger
farmerklaus hat geschrieben:
Hi Daniel.
Gruß Klaus :winke:
Moin Klaus, ich habe grade ebenfalls eines gefunden. Vielen Dank für dein Angebot.....
BeitragVerfasst: 17.03.2021, 10:07
Habt ihr mal versucht ob der ausgebaute Anlasser dreht?
BeitragVerfasst: 17.03.2021, 11:45
Prüfe der Anlasser. Dreht dieser, wäre der nächste Schritt, die Kontrolle der Starterkupplung.
Bei der Quad Company ist diese zu sehen. Die rufen ca. 240€ dafür auf. Das ist aber der 2. Schritt.
Anlasser ausgebaut prüfen. Wenn der dreht, wieder einbauen und Zündkerze raus, damit die Kompression weg ist. Dann sollte der Motor frei durchdrehen.
Viel Erfolg und schnelle Heilung
BeitragVerfasst: 18.03.2021, 10:16
Fahrzeug: CanAm Outlander 570 Max
Tiguan 2.0 Diesel 4 motion
Camper Hobby 540Wlu
Eventuell, ist Öl in den Zylinder durch den Überschlag gekommen, Dadurch kann sich der Anlasser nicht mehr drehen.
Zündkerze raus und dann probieren.
Grüße Roland
BeitragVerfasst: 19.03.2021, 10:54
Neu-Ranger
Ich werde berichten, heute Nachmittag habe ich mal Zeit mich zu kümmern. Vielen Dank erstmal an alle die sich hier eingebracht haben
also wer darüber nicht lachen kann dem ist nicht zu helfen!!
Autor: Derek66
Tacho defekt beim CF500A
Linhai Atv 400 Probleme beim Schalten
Forum: Linhai 400, Dragon Fly
Antworten: 17
Knacken beim Rückwertsfahren mit lenkeinschlag!
Autor: Holle
Anlassen am Nürburgring 14.April 2013
Autor: DoubleB
Bau, Uni
