Motor 450
17.08.2017, 06:46
auf der chinesichen Seite von CFMOTO steht folgendes bei der
Standardbeschreibung sind es 31PS und in den Spezifikationen
19KW das sind aber nur 26PS, was ist nun richtig???
Grüße Frank
Re: Motor 450
17.08.2017, 07:07
Hallo zusammen.
Allen Verkaufanzeigen nach hat der Motor ab 2017 "nur" noch 26PS.
Die 2016er Modelle sollten diese Leistung haben:
(Zumindest auf dem Papier)
LOF Zulassung: 23KW bei 7.200 U/min = 31,27PS
VKP Zulassung: 14,5 kW bei 6.700 U/min = 19,71PS (gedrosselt)
Und da sind wir schon bei der Problematik, dass wohl kaum jemand privat
die tatsächliche Leistung kontrollieren kann. :pfeif:
Re: Motor 450
17.08.2017, 08:22
Hier die original Leistungsdaten Stand 16.8.2017
http://www.cf-moto.eu/cforce450/
Also immer nur 19Kw!
Egal welche Zulassung und mit 90 begrenzt.
Alle anderen im Netz verfügbaren Daten sind entweder veraltet oder falsch.
Re: Motor 450
17.08.2017, 08:43
Ich denke es handelt sich um Werte bei Drehzal 7500 und nicht die Maxileistung
welche bei anderen Drehzahlen erreicht wird, was auf vielen anderen CFMOTO
Seiten zu lesen ist --> 31,?PS/7200rpm und 35NM/5900rpm
Ich hatte vorher eine Linhai420 mit 26PS und die war deutlich schwächer (beim Fahren, nicht beim ziehen)!
Re: Motor 450
17.08.2017, 12:29
Hallo zusammen.
Das sind die Daten aus meinem Fahrzeugschein: 23KW bei 7.200 U/min
Als angegebene Höchstgeschwindigkeit steht dort: 83 KM/h :T
Aber ist ja schon sehr interessant, das der Motor ab 2017 dann bei einer
höheren Drehzahl weniger Leistung haben soll. :denk:
19KW bei 7.500 U/min
Re: Motor 450
17.08.2017, 13:55
Wenn der Zenit der Leistung erreicht ist und man noch höher dreht geht die Leistung wieder zurück.
Die maximale Leistung steht ja nicht bei Höchstdrehzahl an ...
Re: Motor 450
18.08.2017, 15:33
Also meine von juni 2017 hat in den Papieren lof Zulassung
19 kw bei 7500 Umdrehungen.
Laut Drehzahlmesser geht der Motor bei 7250 U/min in den Begrenzer sind ca 85 km/h
Somit wird die Leistung von 19kw nicht erreicht.
Laut Händler kann dies nicht mit einem Eingriff in die Steuerung geändert werden
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Re: Motor 450
18.08.2017, 17:22
Hi :winke:
Dann habe ich ja Glück,das meine Maschine aus dem Jahre 2016 stammt :quad:
