Fahrzeug: CFmoto Terralander800-2, stema Zeltanhänger, bis 07/21Chevrolet Orlando LTZ, dann Kia Soul EV(elektro),Anhänger speziell für die Firefly ,Ginat Quick E+ E-Bike, LM16 Tuckerboot mit Sabb Einzyliner 10Ps Diesel
Re: Meine 450 und der Anhänger verstehen sich nicht zu 100%
15.10.2021, 05:23
Moin, ich hatte im Letztem Jahr bei der inspektion meine Steckdose von 7 auf 13 umbauen lassen. Danach gab es ebenfalls Probleme mit den Blinkern. Mein "Schrauber" meinte, dass das Blinkrelais das Problem sei und hat ein "lastunabhängiges" für den Einsatz von LED Lampen genommen. Seither hab ich Ruhe. Ich hab vorn nen Koffer fest verschraubt drauf, da komme ich so nicht ran. Ich versuche mal tel. zu erfahren was er da verbaut hat.
15.10.2021, 10:27
Rückmeldung vom schrauber: Hersteller egal, wichtig Lastunabhängig und für LED Leuchten" Die sollen exater in Ihrer Funktionsweise sein und auch bei Spannungsschwankungen noch schalten (Kleine Batterie, Stromversorgung Quad und dann der Anhänger als Verbraucher kann zu dem Fehler führen). In der bunten Bucht gibt es einige
17.10.2021, 18:16
Das Relais schaltet teilweise nicht immer. Denn! Die Verbauten sind Lastabhängige Relais. Das heißt je mehr last, um so schnellerer Tekt je weniger um so langsamer bis zu dem Zeitpunkt da das Relais glaubt es hat nur noch eine Lampe drann, dann blinkt es wieder schneller. Daher Lastunabhängige Relais verbauen, dann passiert da gar nichts. Und LED Relais die funktionieren bei viel und Wenig Last. Früher war es so dass bei Ausfall einer Lampe das Relais schnell zu Blinken begann. So hat man den Schaden sofort bemerkt. Das waren alles Lastabhängige Relais. da gab es auch noch die Anhänger Blinker Kontrollleuchte und es musste das Relais für AHK getauscht werden.
