Du hast eine Riemenkupplung. Reparatur sollte nicht so teuer sein. Die Kupplung der Access neues Sohnes hat 900 Euro gekostet.... Glücklicherweise hatte er noch Garantie. Wenn Du auch noch Garantie hast, fahre in die Werkstatt.
Olli hat gesagt, dass Moped ist nahezu neu, also ab in die Werkstatt und Garantieansprüche stellen, dafür hat man sie ja. Wenn du selber dran rumbastelst, kann es sein, dass Sie dir die Garantie verwehren. Also besser Finger weg. Gruß René
Hallo Wolle Wenn du handwerklich dir das zutraust, dann vielleicht Hermann mal kontaktieren ob er dir ein bisschen Hilfestellung per PM geben kann, und wenn ja, dann selber machen. Gruß René
Er meinte das die Fliehkraftkupplung kaputt sei und somit nicht mehr die Kraft hat an Bergen oder Hängen dies umzusetzen. Auf der Straße wäre die Kraft geringer da fällt es nicht so auf
Da hat einer ganz viel Anhnung von NICHTS! Deine hat keine Fleihkraftkupplung sondern eine Riemenkupplung! Wenn einer so etwas, die Fliehkraftkupplung ist Defekt, sagt, dann hat er keine Ahnung von dem Fahrzeug! Also such Dir einen anderen Mechaniker.
Zum Verständniss was eine Riemenkupplung ist: Die 450er wie auch die 550er die 600er die 850 er und die 1000er die kuppeln mit dem Riemen über die Variomatik ein und aus. Da ist nur der Riemen! Sonst nichts! In Standdrehzahl steht der Riemen, die vordere Variomatik (Primärvario) ist komplett offen und gibt den Riemen frei. Wird die Drehzahl erhöht, drücken die Varioscheiben zusammen und der Riemen wird geklemmt und mitgenommen,(Eingekuppelt) Wird die Drehzahl weiter erhöhl, drückt die Primärvario weiter zusammen und die Sekondär(hinten) geht auseinander. Das Übersetzungsverhältnis wird geändert! (Variomatik). Wird Leistung abgerufen, zum Beispiel am Berg, dann geht die Drehzahl etwas herunter und das Übersetzungsverhältnis wird verringert. Die Geschwindigkeit sinkt, bei maximaler Leistung die zur Verfügung steht. Je steiler der Anstieg um so weiter sinkt das Übersetzungsverhältnis.
Wenn der Riemen nicht rutscht,(durch öl Dreck oder Verschleiß) dann ist da auch nichts zu tauschen!
Daher schau Dir Variomatik und den Riemen noch einmal genau an. Reinige alle Teile! Sollte jedoch hier ein Problem sein, dann würdest du es auch auf der Ebene spüren. Wenn das passt, dann ist es einfach ein Leistungsverlust der entweder durch die sowieso geringe Motorleistung, oder wo anders herkommt.
Um zu testen ob die Variomatik ein Problem hat, mach folgenden einfachen Test: Stell Dich an eine Steigung und beschleunige zügig bis zum Vollgas. Wenn die Drehzahl unkontrolliert ohne Vortrieb in die höhe geht,bis in den Begrenzer, dann ist der Riemen oder eine der Varios zum Servisieren. Versuche es so wie beschrieben mit Test der Drehzahl an der Steigung. Natürlich ist durch die Variomatik auch die Drehzahl am Berg höher und die Übersetzung geht zurück und das Fahrzeug wird langsamer. Wenn die Drehzahl ca. bei 3/4 der Gesamtdrehzahl hält, (maximales Drehmoment) dann passt alles. Wenn es dann noch immer zu einem spürbaren Leistungsverlust kommt, dann mach ein komplettservice. Luftfilter, Ölfilter,Bremsen, Kerze (vor allem die Feststellbremse wird oft vergessen zu lösen) Öle usw. Alles Abschmieren und dann sollte es wieder mit maximal erreichbarer Leistung laufen. Bedenke jedoch es ist kein starkes ATV! Schnell gewöhnt man sich an eine Leistung und bekommt das Gefühl es wird immer weniger.
Hallo HermannKatsch Eine kleine Überlegung meinerseits zu dem von dir eigentlich sehr Gut beschriebenen Vorgang der Variomatik und Funktion: Was ist mit dem Gegendruck der in der Sekundärvario,mit dem der Riehmen auf Spannung gehalten wird.Wie funtioniert das und vielleicht liegt es ja daran das der Riehmen dann rutscht,wenn zu wenig Gegendruck und somit die Spannung des Riehmens nachlässt und er zu rutschen anfängt? Hab leider von CF keine große Ahnung was Aufbau der Variomatik betrifft,bei meiner Access ist eine Ölbadfliehkraftkupplung(so heißt glaube ich das Teil im Orginal) verbaut.
Wenn an der Sekundär was nicht passt, zb. durch Federbruch, das merkst du. Wenn der Gegendruck nicht passen würde dann rutscht der Riemen aber immer! Und der Riemen verbrennt extrem schnell. Alles Reinigen und ausblasen, das reicht. Dann vorne die Gleitstücke fetten, mehr braucht es nicht. Probleme treten meistens nur auf, wenn Schlamm durch zu tiefe Durchfahrten, in dien Vario gekommen ist. Ansonsten ist die Vario sehr sehr gut! Und da sie von der 450er bis zur 1000er die selbe Konstruktion ist, hat sie bestimmt keine Probleme mit der Leistung der 450er.
Vielen lieben Dank für deine Nachricht und das gut beschriebe Problem.bzw Behebung. Ich werde diesen mal nachgehen. Die vario hatte ich ja schon mal geöffnet und sie war nicht groß verdreckt. Der Riemen weist noch 35,5 m auf. Die Kupplung zu tauschen ist auch sehr kostenintensiv oder?
Hallo Wolle Das Moped hat keine Kupplung wie ein Auto, oder Motorrad wo du aus- beziehungsweise ein kuppeln kannst, also das Getriebe vom Motor trennt, sondern eine Variomatik und das ist alles. Hermann hat oben alles ganz genau beschrieben. Vergiss dass mit der Kupplung als extra Teil, die Variomatik als komplettes ist so zu sagen die Riemenkupplung.
Dies ist das Ersatzteil Fliehkraftkupplung mit Motorbremse für das CFMOTO CForce 450 ONE Euro2 Quad aus der Kategorie CVT-Getriebe. Um zur entprechenden Teileskizze / Explosionszeichnung für das Ersatzteil Fliehkraftkupplung mit Motorbremse zu gelangen, klicken Sie bitte hier:
Kategorie: CVT-Getriebe
Das ist das Bauteil bei Quad Company und da ist es so beschrieben.
