Re: Leiser durch Zusatzschalldämpfer
08.12.2018, 21:24
Freakazoid hat geschrieben:Um wieviel db leiser ist die Möhre jetzt vorher/nachher ??
Dafür hab ich die 2x4 Messungen gemacht und reingestellt. Musst dir die Frequenzen angucken, die durch den Verbrennungstakt erzeugt werden, also 42 Hz bei 5000 U/min sowie alle Vielfachen davon, 84, 126, usw. Bei Standgas 12,5, 25, 37,5 Hz usw. Das die die interessieren, denn nur die lassen sich durch den Endschalldämpfer beinflussen.
Und alle Frequenzen, die sagen wir mal mehr als 30 dB unter dem Maximalwert liegen, kann man eh ignorieren. Da ist der Schalldruck unter 3 %.
Michael
08.12.2018, 21:45
Freakazoid hat geschrieben:http://motorsportgoetz.shopgate.com/item/313531313033
Ist auch um einiges teurer als seine Lösung obs besser ist kann ich nicht beurteilen
Das hatte ich auch gesehen, hat micht aber nicht wirklich überzeugt. Wird zwar für die Cforce450 angeboten, aber nirgends ein Bild wie das montiert aussieht, also mit Nummerntafel und Nebelschlussleuchte. Und geht die Staufachklappe dann noch auf? Und ästhetisch ist das auch nicht der Bringer. Jeder sieht aus 300 m, dass da am Auspuff gebastelt wurde. Keine ordentliche Angabe zur zu erwartenden Geräuschreduzierung oder ein Audiofile. Nur etwas mit dem Cam-Mic aufgenommenes. Ziemlich ohne Ausagekraft.
Und was ich mit Aussage 60 % Lautstärkereduzierung anfangen soll, wenn im Video ein dB-Meter mit -7 dB oder so angezeigt wird, weiss ich aucht nicht. Das kann durch nur eine Schalldruckmessung sein -8db => 60 %. Bei 60% Lautstärkereduzierung wären es -13 dB. Sehr seltsam alles.
Der aufgerufene Preis ist stolz, das stimmt (war der vor 3 Mon. nicht noch höher?), aber durchaus ok, wenn man die Ministückzahlen bedenkt und verdienen müssen Händler und Hersteller ja auch. Aber wenn ich soviel zahle, kaufe ungern die Katze im Sack. Deshalb hab ich dann doch selbst was gebaut. Von der Wirksamkeit werden beide Konzepte sich nicht groß unterscheiden, vermute ich mal auf Grund der ähnlichen Dämpfertopfgröße. Aber optisch find ich meine Lösung eindeutig besser ;-)
Michael
23.12.2018, 14:29
Hallo Michael,
ich habe jetzt fast alles zusammen, jetzt muss ich mal fragen, hast du alles selber geschweißt oder machen lassen???
Wenn ja, was muss ich da beachten, hast du da eine Empfehlung für mich?
Weil ich drüber nach denke mir ein Schweißgerät zu kaufen, welches unter anderem Edelstahl schweißen kann natürlich mit der benötigten Schweißelektrode, hab da eins von der Firma Stahlwerk gefunden.
Holger
23.12.2018, 16:42
Hallo Holger,
selber gemacht bzw. mit dem Nachbar, der Schutzgas hat. Aufpassen musst du beim Anschweissen des Rohrs an den Topf, dass du dir keine Löcher reinbrennst, da das Topfblech arg dünn ist (1mm glaub ich). Wir haben das tupfend gemacht, also keine Raupe gezogen. Dasselbe beim 90 Grad Bogen und dem Blech. Dort weil ich nicht besonders genau gearbeitet hatte und Luftspalte hatte. Hat aber alles gut geklappt. Keine Löcher gemacht und dicht geworden. Zum Schluss mit der Schruppscheibe drüber.
Gruß & schöne Feiertage
Michael
23.12.2018, 18:51
Danke für deine schnelle Antwort, dann überlasse ich es lieber einem Spezialisten bevor ich dann doch Löcher rein haue.
Wünsche dir und deiner Familie auch ein besinnliches Weihnachtsfest!!!
Holger
PS: wenn ich fertig bin, stell ich hier dann auch ein paar Bilder rein :winke:
27.12.2018, 20:06
Holger,
noch ein Tipp zum Hitzeschutzblech. Die jeweils 4 Schrauben auf der Rohrschelle habe ich nur "nach Auge" platztiert, d.h. die Bohrungen im Blech haben dadurch unterschiedlichen Abstand. Ich habe das Blech aus flexibler Bastelpappe nachgebildet, über die Schrauben gedrückt und angeschraubt. Dann Mittelpunktkreuz draufgemalt und mit dieser Schablone die Bohrpostitionen auf das Blech übertragen. Die Löcher musst du größer machen (8 mm), sonst kriegst du es nicht drüber. Die Schrauben solltest du in etwa auf die bnötigte Länge kürzen. Den Rest flext du nach Montage ab.
Michael
05.03.2019, 13:04
Hallo Michael, ich habe alle Teile zusammen und bin dabei alles zusammen zu setzen, anbei ein Foto von dem fertig geschweißten Auspuff, die Schrauben hab ich an geschweißt"man sieht es auch :schraub: " das Stück Rohr hab ich anschweißen lassen vom Nachbarn :daumen:
Ich habe noch eine Frage, bei dem Foto von dir mit der Nr. 0930 ist ein Draht zu sehen der durch die gelochte Schlauchschelle geht, hast diesen Draht um das Flexrohr gewickelt damit es nicht rausrutschen kann?
Berichte weiter wenn er dran ich, wird noch ein paar Tage dauern.
HolgerBild
05.03.2019, 15:54
Hi Holger,
sprint hat geschrieben:bei dem Foto von dir mit der Nr. 0930 ist ein Draht zu sehen der durch die gelochte Schlauchschelle geht
In diese zwei Drahtösen - gegenüber ist noch eine - hatte ich jeweils eine Feder, die in die ursprünglich vorhandenen (hab ich inzwischen weggeflext) Ösen am Topf eingehängt wurden. Ich war von Anfang an davon nicht überzeugt und hat sich auch nicht bewährt. Ich habe jetzt einfach das mit Band umwickelte Flexrohr feste in das Einsteckrohr gezogen und dicht davor eine Rohrschelle gesetzt. Bei mir sitzt diese Rohrschelle über dem Hitzeschutzband. Sollte aber auch ohne Hitzeschutzband funktionieren. Hab zwei neue Bilder 945 u. 946 reingestellt.
Ansonsten, gut sieht er aus dein Clone :daumen:
Michael
21.03.2019, 15:56
So ich habe endlich meinen Umbau erledigt und ich bin voll begeistert vom unterschied mit dem zusätzlichen Auspuff.
Du hast an den hinteren Kotflügeln noch Verlängerungen dran, wo hast du diese bestellt oder gekauft???
Bild entfernt auf Wunsch des Verfassers.
Das Soundvideo ist sehr kurz, am Anfang mit dem zusätzlichen Auspuff, am Ende hört man es als Original.
https://youtu.be/PSStIO2qh3M
21.03.2019, 16:20
Es ist etwas leiser geworden.
21.03.2019, 20:30
sprint hat geschrieben:So ich habe endlich meinen Umbau erledigt und ich bin voll begeistert vom unterschied mit dem zusätzlichen Auspuff.
22.03.2019, 15:28
Erstmal Glückwunsch dazu.
Bin auch noch sehr zufrieden. Kann sie bedenkenlos im Leerlauf tuckern lassen ohne immer an die Nachbarn denken zu müssen.
Ist dir eigentlich auch bei der ersten Fahrt aufgefallen wie heftig die rasselt und scheppert, wenn das Auspuffgeräusch nicht mehr alles übertönt? Man gewöhnt sich dann dran.
Seitlich habe ich v+h diese Radkastenverbreiterungen dran: https://www.grosshandel-jung.de/CF-Moto ... enders-Set
Die Schmutzlappen hinten kann man nicht fertig kaufen, nur Mörtelwanne+Teppichmesser ;-D
Vom Höreindruck - wie zu erwarten -wie bei mir. Vergleichen kann man schlecht, weil du mit autom. Austeuerung aufgenommen hast
22.03.2019, 20:12
Genau das habe ich heute bei einer längeren Fahrt fest gestellt, das es jetzt Geräusche gibt die man vorher nicht gehört hat. :-))
Das bekomme ich auch hin und die Dinger sind nicht mal teuer :daumen:
Vielen Dank nochmal für deine Hilfe!!!
Holger
25.03.2019, 14:44
ich hätte Sorge, dass der Motor nicht mehr genug Luft ablassen kann.
Vom Aussehen ganz zu schweigen. Es bringt halt leider auch nicht viel.
Vielleicht würde ein Auspuff aus dem Motorradsektor bessere Dienste
leisten, sofern man ihn dran bekommt. Ich habe da schon schöne aus
Edelstahl gesehen.
Axel
