Lasten schleppen in der Einfahrphase
24.03.2017, 10:31
in meiner Bedienungsanleitung steht man sollte das vermeiden, warum ist das so,
was ist anders wenn die Maschine 2000km drauf hat?
Ich habe jetzt mit meiner 250km runter und brauche sie aber um eine paar Bäume
aus dem Wald (gesägt zu Brennholz auf Anhänger ca. 700-800kg) zu schaffen,
kann ich das machen oder geht da was kaputt?
Grüße Frank
Re: Lasten schleppen in der Einfahrphase
24.03.2017, 14:01
Servus Frank,
hier wäre ich etwas Vorsichtig wenn du noch in der Einfahrphase bist. Gerade wenn die Maschinen neu sind sollte man mit extremer Belastung aufpassen. Jetzt hat man am ehesten noch kleine Partikel im Getriebe usw. Da hat man sich seine Maschine schnell kaputt gemacht. Würde mit solchen Gewaltakten schon min. Bis zum ersten Ölwechsel warten. Und 700-800kg auf dem Hänger ist schon eine Hausnummer.
Grüße Thomas
24.03.2017, 14:56
okay 700-800 sind vielleicht zuviel sagen wir 400-500kg, aber 800kg sollte es trotzdem schaffen, oder?
24.03.2017, 15:12
Immer langsam. Fahre deine Maschine erstmal ein. Und dann einen schönen Ölwechsel durchführen.
Alles Bauteile im Motor müssen erst einmal eingefahren und ausgehärtet werden.
24.03.2017, 15:19
okay dann werd ichs mal langsam angehen, was wird alles noch gemacht außer dem Ölwechsel bei der 1. Inspektion?
kann ich nach dem 1. Service dann Lasten schleppen oder wie lange sollte ich damit warten?
Grüße
Frank
24.03.2017, 15:49
Immer langsam anfangen. Aber mal schauen ob Hermann sich hierzu noch meldet. Ich glaube seine X8 musste auch gleich ran.
24.03.2017, 21:57
Hallo Frank.
Ich sehe da kein Problem, bei mir war die CForce sofort als Treckerersatz im Einsatz, aber...
das Gelände spricht Feld hat so gut wie keine Steigung, ich habe auch nicht direkt Holz
geholt, sondern Gras, Heckenschnitt und eben kleinere Äste mit dem Anhänger weggefahren.
Immer langsam angehen lassen, ich bin im Kriechgang (L) und mit Allrad unterwegs gewesen.
Die anderen Touren waren dann mal Fahrten zur Arbeit. So habe ich dann die Einfahrzeit gut
rum bekommen. :T
Sonst versuch doch mal nur mit 100KG Zuladung zu fahren, dauert zwar länger aber überfordert
eben die Maschine nicht sofort. :kaffee:
25.03.2017, 08:39
Mein Neuaufbau hat auch mit 5km auf dem Tacho gleich einen Hänger hinter bekommen. Dafür sind sie da. Kurzzeitig mal was schweres ziehen geht schon mal. Deine Karre hat ja schon 250km auf dem Buckel, da sollte das schon mal drin sein. Zu doll verhätscheln ist auch nicht gut. Du willst doch bestimmt den Baum nicht nach Hause ziehen. :wink: Mach den L Gang rein und dann nicht all zu wenig Gas beim Anziehen, sonst gehts auf die Kupplung. Na das bekommst du schon mit was du an Gas brauchst.
25.03.2017, 08:48
Einfahren ja aber mit Hirn.
Es geht um das Aushärten der Bauteile und auch um den Riemen, der Eingefahren werden muss.
Wenn man einiges Beachtet, dann ist es kein Problem bereits nach 10-200km weit vor dem ersten Ölwechsel den Motor zu belasten.
Das heißt: Anhängelast ja! ( meine hat nach 50 km den 1500er Hänger gezogen),
aber darauf achten,dass der Motor nicht überbelastet wird.
Kleiner Gang und mit Gefühl Gas geben. (Nicht durchdrücken)
Dann kannst ruhig 1000kg+ anhängen.
Was wichtig ist.
Beim Starten immer in N oder P Stellung, immer!
Einige Sec (30) warten dann erst den Gang einlegen, dadurch schonst du den Riemen und den Motor.
Lieber etwas langsamer mit L als mit H und im Gelände einfach den Allrad drinnen lassen,
ist bei Hängerbetrieb von Vorteil und verteilt die Kraft auf 4 Antriebswellen!
Ansonsten den Motor nicht mit Vollgas fahren bis ca 200km (volle Drehzahl geht dennoch kurzzeitig).
Den Ölwechsel dann bei 800km machen und dann alle 3000km.
Macht euch nicht zu viele Gedanken um die Fahrzeuge, die brauchen Abwechslung das hilft den Motoren sogar!
09.04.2017, 00:23
Hallo zusammen.
Ich habe heute mal den alten Sand aus dem Sankasten (Eigenbau / sehr groß)
geschaufelt und dann zu den Nachbarn auf den Reitplatz gefahren. Ich muss zwar
über eine normale Straße, es sind aber nur so 2KM. Den Sandkasten habe ich mal vor
9 Jahren gebaut, doch jetzt ist das meiste Holz verfault. :denk:
Leider muss ich nochmal fahren (4 mal war ich schon) da ich nicht fertig geworden bin. :T
Viele Grüße vom Farmer. :winke:
09.04.2017, 06:45
Sieht doch super aus. :daumen: :daumen:
