L-Gang
28.03.2017, 13:55
da ich meine Maschine nun schon einige Meilen bewegt habe und das Schalten am Hang usw. jetzt klappt,
habe ich immer noch Schwierigkeiten den L-Gang einzulegen obwohl das ATV steht und die Leerlaufdrehzahl 1550
erreicht ist, er springt dann einfach wieder raus und es kratscht. Ich muss dann meistens beim anfahren den Ganghebel
mit der Hand festhalten und dann gehts.
Was kann man tun?
Grüße Frank
Re: L-Gang
28.03.2017, 20:44
Das muss die Werkstatt einstellen! Bei mir war es so gewesen, dass ich den L-Gang nicht mehr rausbekommen hatte.
Re: L-Gang
28.03.2017, 21:25
Einfach das Schaltgestänge etwas nachstellen.
Re: L-Gang
02.04.2017, 09:35
Würde auch das Schaltgestänge überprüfen,auf eventuelles Spiel an Gelenken und verschraubungen,
vielleicht ist ja nur etwas locker,da der L-Gang ja ganz vorne ist,und somit nicht ganz eingelegt wird.
Wenn alles fest ist,dann muss warscheinlich nur richtig eingestellt werden.
Re: L-Gang
11.04.2017, 12:56
Dann mit dem Knacken nach dem Einlegen vom L-Gang hatte ich nur zweit mal.
Hatte ich voll erschrocken :(
Seit dem lege ich jeden Gang immer besonders vorsichtig ein.
