Kühlmittelverlust
06.02.2019, 12:19
Kühlmittel ist im normalen bereich,nach ein paar min Einlauffase kommt Kühlmittel aus demunteren Überlaufschlauch heraus ?? Ich denke das müsste die Wasserpumpen dichtung sein. !! Cf motor 450 dlx Baujahr ende 2016 mit 1300 km auf dem tacho.
Hat jemand schon so ein problem gehabt ?? Eine technische Skizze vom motor oder kühler wäre hilfreich. Danke an alle
Re: Küllmittel verlust
06.02.2019, 13:02
...und die Garantie ist grade rum?
:nix:
06.02.2019, 14:43
Schau mal hier: (Wasserpumpen bei CFMoto sind so ziemlich baugleich)
87732792nx45698/x8-technik-f142/terralander-800-wasserpumpe-t3590.html
Explosionszeichnung:
https://www.quad-company.de/quad/ersatz ... be-antrieb
06.02.2019, 17:20
Zuerst die Frage : Wie viel Kühlmittel ist im Ausgleichsbehälter?
Hier sollte bei kaltem Motor bis Min drinnen sein, nicht mehr!
Sonst Absaugen.
Dann Bei heißem Motor einen Fetzen auf den Kühlerdeckel und gute Handschuhe, dann den Kühlerdeckel vorsichtig aufmachen.
Alles was rauskommt heraußen lassen. ( gut mit Wasser das herausgeronnene nachspühlen)
Den Kühlerdeckel mehrmals zusammendrücken damit die Feder beweglich wird.
Den Kühlerdeckel wieder drauf.
Nichts nachfüllen.
Dann Probefahrt und abstellen.
Solle danach nicht mehr tropfen.
Wenn doch, dann ist die Dichtung defekt, aber zu 90% ist zu viel Kühlflüssigkeit drinnen oder die Feder des Deckels zu fest.
Eine Rep-anleitung (Werkstatthandbuch) bekommst bei mir per PN über WE Trans ( siehe Fanshop)
Re: Kühlmittelverlust
14.02.2019, 19:21
ja, hatte ich bei meiner auch festgestellt, als ich auf der Suche nach starkem Kühlmittelverlust war (100ml/100km).
Hab den Schlauch einfach höhergezogen. Dann konnte man gut sehen wie das Kühlmittel darin rauf und runter schwankte, aber nicht mehr raussüppte.
Die eigentliche Ursache war der Verbindungschlauch zwischen Thermostat und Kühlerrohr. Auf den Metallrohrseite war die Vulkanisierung beschädigt. Kühlmittel trat aus dem Gewebe und zwischen Rohr und Schlauch aus. Besonders in der Warmlaufphase. Meiner Meinung nach ist der Schlauchdurchmesser zwar für das Thermostat passend aber für das Rohr zu klein und wird damit überdehnt. Es fehlt ein Reduzierstück. Hab deshalb drauf verzichtet den Schlauch zu tauschen, weil das Problem dann vermutlich wieder gekommen wäre. Habe eine richtige Rohrschelle draufgesetzt. Das hat geholfen und hält jetzt schon über 600 km.
