Kleines grünes Licht links unter dem Tacho
16.09.2018, 18:04
erst einmal Entschuldigung für die längere Abwesenheit.
Folgendes Problem liegt bei meiner 450er vor:
Unter dem Tacho links ist eine kleine LED Birne die beim Start kurz aufleuchtet und normal wieder ausgeht, hat irgendwie etwas mit Hängerbetrieb zutun (denke ich, besser gesagt noch nie beobachtet).
Meine Batterie war letzt zusammengefallen und ich habe eine neue verbaut, da Laden nichts mehr gebracht hat. Kann euch aber nicht genau sagen ob es davor auch schon so war, auf jedenfall leuchtet dieses kleine Grüne Licht jetzt dauerhaft und geht nicht mehr aus.
Was kann das sein?
Vielen Dank für eure Antworten.
Grüße Thomas
Re: Kleines grünes Licht links unter dem Tacho
16.09.2018, 18:31
Weiß jetzt nicht wie das bei dir aussieht aber ich meine die Lampe ist fürn Anhängerbetrieb.
16.09.2018, 18:34
Genau, die ist für den Anhängerbetrieb, nur bei mir leuchtet die Lampe dauernd geht nicht aus, obwohl ich keinen Anhänger mit Stecker drin dran habe.
Gesendet von meinem BKL-L09 mit Tapatalk
Edit Cognac001 am 17.09.2018 [ Ehrenranger + Notadmin ]
16.09.2018, 18:35
Dieses Licht meine ich. Bild
16.09.2018, 19:07
WASSER in der Steckdose ??? Abschrauben und prüfen
17.09.2018, 08:20
Ja, das ist die Kontrollleuchte bei Hängerbetrieb, ich
denke mal die zeigt an das die Blinker funktionieren.
Wenn diese Leuchte bei dir auf Dauer leuchtet, dann hast du irgendwo
einen Kupferwurm drin.
Wie Cardoc 2001 schon schreibt, such mal in Richtung Anhängerverdrahtung oder Blinker!
17.09.2018, 09:00
Steck doch einfach mal einen beliebigen Hänger an und guck ob sich was ändert.
17.09.2018, 09:28
Mit dem Hänger habe ich auch schon probiert, ändert sich nix.
17.09.2018, 10:00
Ich kenn dein Fahrzeug nicht, aber offensichtlich soll die grüne Lampe wohl anzeigen wenn ein Anhänger angesteckt ist. Ohne Hänger sollte die Lampe sicher aus sein. Vielleicht sind Leute hier die so ein Teil fahren die sagen können wie das bei ihnen ist, bzw wie das ist wenn das Ding richtig funktioniert.
17.09.2018, 12:12
Danke schonmal, werde ich heute Abend gleich mal schauen. Melde mich.
Grüße Thomas
17.09.2018, 14:55
Hallo Thomas.
Schau mal hier, das könnte helfen:
https://youtu.be/zb9tgNDORhY
Viele Grüße aus dem Outback vom Farmer :winke:
17.09.2018, 15:04
Also sollte das geklärt sein. Bleibt die Kontrolle ohne Hängerbetrieb an, ist was faul. Ebenso wenn sie bei Hängerbetrieb diesen nicht anzeigt. Schließlich ist es eine Blinker Ausfall Erkennung die einem Zuverlässig anzeigen muss wenn ein Blinker am Hänger mal ausfällt. Bei LOF ist das in Deutschland vorgeschrieben.
17.09.2018, 16:44
Hi
Da hat doch der @farmerklaus extra ein Video gemacht #Vorbildlich :daumen:
17.09.2018, 17:32
farmerklaus hat geschrieben:Hallo Thomas.
Tolle Idee jemanden das so zu erklären: :daumen:
17.09.2018, 19:39
vielen Dank für dein Video :daumen:
Hab es nochmals mit Hänger getestet, es gehen alle Lichter nur Blinker links, rechts und Warnblinker gehen nicht. Grüne LED leuchtet dauerhaft wenn der Hänger angeschlossen ist und auch wenn er nicht angeschlossen ist. Komisch.
Habe die Dose von der Maschine mal abgebaut, konnte aber nichts feststellen.
Gibt es für die Abhängerdose extra Sicherungen?
Beste Grüße Thomas
