Klapper-/Rasselgeräusch bei Drehzahlerhöhung
18.07.2017, 22:27
Nabend Gemeinde,
wollte mal kurz Kummer und Info loswerden :cry: :D
Meine Cforce hat nun gerade mal 630KM auf dem Tacho.
Vorgestern habe ich schon während der Fahrt so komische Geräusche beim Gas geben war genommen.
Heute nach der Arbeit habe ich mir Sie auf dem Hof mal vorgenommen.
Im Stand die Drehzahl erhöht bis dieses Klappern da war.
Hab schon vermutet das es vom Auspuff kommt. Habe eigentlich mit einem Stein gerechnet der zwischen Abgasrohr und Hitzeblech steckt, aber NEIN...
Der Schalldämpfer wird am Krümmerrohr mit 4 Federn gehalten. Eine Feder war noch da und die anderen 3 lagen abgebrochen auf der Unterboden Verkleidung.
Ich hoffe wenn es jetzt auf Garantie Neue gibt, das Sie auch schon verstärkte zur Verfügung haben. Kann ja echt nicht sein nach ein paar Kilometern...
Ich versuche mal das Bild von den abgebrochenen Federn hier einzufügen. Hoffe es gelingt mir :oops:
Also wenn ihr auch mal solche Gerüsche wahrnehmt, rechte Seitenverkleidung unter dem Tank entfernen und schon hat man freie Sicht auf die Verbindungsstelle.
Allen einen schönen Abend
Re: Klapper-/Rasselgeräusch bei Drehzahlerhöhung
18.07.2017, 22:29
19.07.2017, 09:26
Bauen die immernoch den Murks mit den Campingstuhlfedern?
19.07.2017, 09:58
Meine Originalen waren auch ausgeglüht unter dem Hitzeschutzband .
Aber nicht gebrochen :denk:
Habe dann im Zubehör neue gekauft und die waren besser .
19.07.2017, 11:03
Jocki die Federn gehören ja auch nicht unters Hitzeschutzband. :daumen:
Wenn es vernünftig gehärtete Federn sind sollte die Wärme und Vibrationen nichts ausmachen.
Ist bei vielen Sportauspuffanlagen ja Standarte und funktioniert auch tadellos.
Da sie im Bogen abgebrochen sind tippe ich auf zu stark gehärtet (Materialfehler).
19.07.2017, 11:44
Deswegen habe ich ja dann das Band auch wieder abgemacht , auch wegen dem starken rosten des Auspuffs .
Aus Fehlern lernt man halt .
19.07.2017, 12:18
Das mit den gebrochenen Federn hatte ich auch, eine lag auf einmal auf dem Trittbrett.
Habe diese gegen stabilere Krümmerfedern getauscht.
