Re: Kaltstart - ein Widerspruch zur Gesetzeslage
05.01.2017, 10:08
Ich mach das ATV an, roll rückwärts aus dem Schuppen, rauch eine, Helm auf, Handschuhe an und dann fahr ich langsam los.
05.01.2017, 12:02
Das hört sich doch top an.
05.01.2017, 12:53
Egal was das Gesetz sagt!
Der Motor braucht einige Zeit bis alle Schmierstellen mit Öl versorgt sind.
UND!!!!
Der Riemen sollte immer im Leerlauf geschmeidig laufen können ohne Belastung, das zerstört sonst die Struktur.
Daher je kälter um so länger!
05.01.2017, 13:30
@GaMo87
Danke für die Info :)
Aber es steht ja im Gesetzestext ........ Fahrzeugmotoren unnötig laufen zu lassen...... !
Ist es denn unnötig einen ATV Motor warm laufen zu lassen ??
Laut Handbuch/Hersteller : NEIN
Der Motor muss vor der Abfahrt erst einige Minuten sich warm laufen,laut Handbuch/Hersteller.
Sonst droht eine verkürzte Lebensdauer des Motors = ein Sachschaden droht.
Also ist es nicht unnötig, sondern nötig.
Das ganze ist einen Auslegungssache,nach meiner Meinung.
P.S
Ich habe Wirtschaftsjura in Bielefeld studiert.
An der Uni gibt es den Spruch :,, 3 Juristen, 5 Meinungen,, :)
05.01.2017, 14:55
Nur der Riemen läuft bei Standgas ja nicht mit.
Aber sonst stimme ich Hermann voll und ganz zu.
06.01.2017, 12:32
Hallo zusammen.
Konntet ihr bei Winterfahrten eigentlich einen höheren Verbrauch feststellen :?:
Ich schaue mal ob ich mich aufraffen kann, dann werde ich heute oder morgen
mal eine Runde drehen. Muss noch Futter für unsere Minischweine holen und die
Schneefräse zur Reparatur bringen :!:
Viele Grüße aus dem bergischen von Farmer Klaus
PS: der Schnee ist leider schon wieder weg, mal schauen ob da noch was kommt...
06.01.2017, 18:28
Kann ich nicht sagen!
Bei mir ist das Hobby und ich achte da nicht drauf.
Wenn der Tank leer ist wird er wieder voll gemacht.
06.01.2017, 20:09
.......solange die Kalkmützen im Sommer ( Klimaanlage ) und im Winter ( Heizung) mit laufendem Motor hinter irgendwelchen Hecken oder Mauern rumlungern und auf Lauer liegen, darf ich auch die Maschine warmlaufen lassen................... :P :pfeif: :smoke
Macht Euch nicht soviel Gedanken :nix: :T , gibt wichtigeres zum drüber nachdenken :daumen:
06.01.2017, 22:28
Standheizung ist ja auch inordnung
07.01.2017, 11:16
Wer unser Gefährt Artgerecht bewegt
Verstößt in Deitschland ohnehin gegen alle möglichen Gesetze :roll:
07.01.2017, 15:12
Das mit dem Riemen stimmt was Kamy sagt, der steht normal bei Standgas.
ABER: Beim Starten unbedingt den Leerlauf einlegen, denn die Kupplung greift kurz, wenn der Motor anspringt.
Und ich lasse nach einiger Zeit den Motor in etwas erhöhtem Standgas laufen, so hoch bis sich der Riemen dreht, jedoch ohne Kraft.
Dadurch wird er angewärmt und lebt viel viel länger.
Und ja, wenn etwas in der Betriebsanleitung steht, dann ist es keine Unnötige Tätigkeit.
Denn es steht auch im Gesetzestext, das vor Fahrtantritt, alles zur Verkehrs und Betriebssicherheit getan werden muss.
Wenn der Motor kaputt geht,dann ist das Fahrzeug nicht mehr Verkehrs und Betriebssicher. :nix:
Kein Motorradfahrer würde auf die Idee kommen aufsitzen starten und sofort losbrettern.
Jeder lässt den Motor anlaufen bis er eine bestimmte Geschmeidigkeit im Rundlauf spürt und dann wird langsam angefahren.
07.01.2017, 15:15
@Hermann
:daumen: :daumen: :daumen:
07.01.2017, 16:56
@Hermann
Ganz genau meine Meinung :daumen:
07.01.2017, 21:44
@Hermann jo so ist es.
