Halogen oder Led Lampen
24.10.2018, 17:01
Ich habe bei mir in meiner CF Moto 450 normale Halogen Lampen HB3, diese sehen optisch jedoch nicht sehr modern aus.
Und da ja bekanntlich das Abblendlicht dauerhaft im Betrieb leuchtet bin ich nun am überlegen mir "blaue Halogen" oder LED Lampen einzubauen.
Hat irgendjemand Erfahrung damit welche Lampen für die Scheinwerfer vorne am besten sind, bzw. was habt ihr so verbaut?
Das Internet ist ja voll mit angeblichen "ultra hellen super" Lampen mit Rezessionen von 1-3 Sternen :kaffee:
Vielen Dank schon mal im Voraus,
Berni
Re: Halogen oder Led Lampen
24.10.2018, 17:58
Im PKW fahr ich Phillips mit 150% mehr Ausbeute und bin zufrieden. LED gibt es normalerweise nicht mit Zulassung. Und im Winter sind LED's da sie nicht warm werden und die Streuscheibe nicht aufheizen eher ungeeignet.
24.10.2018, 21:46
Hallo Berni.
Ich habe diese verbaut:
Was dich aber auch nicht weiterbringt, wenn die Scheinwerfer nicht richtig eingestellt sind.
Doch dazu gibt es schon einen Beitrag von mir...
25.10.2018, 21:05
Im Handbuch stand es sind HB3 verbaut, aber du hast recht farmerklaus, es sind HS1 drinnen. :nix:
Die Beiträge zum Scheinwerfer einstellen hab ich schon gelesen.
Aber mit diesen Lampen hast du kein weiß/bläuliches Licht oder? :?:
25.10.2018, 22:46
Hallo Berni.
Nein die Leuchtfarbe ändert sich durch die von mir verbauten Leuchtmittel nicht.
Bin letztens nach einer Tour über Land im dunklen nach Hause gefahren, man
im Vergleich zum PKW ist die Lichtausbeute der Scheinwerfer einfach nur miserabel.
06.11.2018, 19:09
farmerklaus hat geschrieben:...Im Vergleich zum PKW ist die Lichtausbeute der Scheinwerfer einfach nur miserabel.
Da hast du das Licht von meinem T4 noch nicht gesehen.... :wink:
Aber mal was anderes. Habt ihr schon mal an zusätzliche LED-Scheinwerfer gedacht? Beim TÜV sind diese dann "Arbeitsscheinwerfer". Vorausgesetzt ihr habt eine LOF-Zulassung.
06.11.2018, 22:43
Da schreibt mir der Maikel aus dem Sinn.. genau das wollte ich auch sagen, zusätzlich LED Scheinwerfer montieren.
Aber wo ich Maikel wieder sprechen muss: Arbeitsscheinwerfer sind auch ohne LOF zulassungs und E-Zeichen frei. Steht im infoblatt über Beleuchtung beim TÜV auch so drin.
Arbeitslicht braucht keine Prüfzeichen.
Also bau' dir LED Licht ran, mit nem eigenen Schalter und dir is egal was du in den normalen Scheinwerfer für Birnchen hast.
Aber nicht die billigsten bitte, und schalte sie über ein Relais, das der Schalter nicht der Lastträger ist.
Für Fragen stehe ich selbstverständlich Tag und Nacht zur Verfügung.
(Haha, schreib ich immer bei den geschäftlichen Emails hin, das gilt hier auch :mrgreen: )
07.11.2018, 10:45
Auch mein Reden!
LED Zusatzscheinwerfer gibt es ja mittlerweile in all möglichen Größen und Variationen!
Ich habe mich für eine Lightbar entschieden:
In der Nacht dann so: (links oben Abblendlicht, rechts Fernlicht und unten Lightbar)
07.11.2018, 18:00
Perfekt! So muss LICHT! :daumen: :daumen:
Sogar bei der 850er und die hat sehr gutes LED Licht, habe ich Zusatzscheinwerfer montiert.
Brutal hell!
In Österreich gilt ebenfalls (lt.EU ENCE)
Vorne dürfen maximal Scheinwerfer mit der Gesamtzahl 100 angebaut sein.
Das rechnet sich so: Jeder Geprüfte Scheinwerfer mit CE zählt 10
Jeder nicht Geprüfte Scheinwerfer zählt 20
also 2 Hauptscheinwerfer =20 +2 Zusatzscheinwerfer = 40 Gesamt 60! Perfekt :daumen:
Da können noch (4 Geprüfte mit CE oder 2 Ungeprüfte ohne CE) zusätzliche Scheinwerfer vorne draufmontiert werden.
07.11.2018, 19:02
Hermann, bei uns heißt es bei den meisten Dekra- oder TÜV-Stellen: Kein E Prüfzeichen = kein TÜV. Basta.
07.11.2018, 20:42
Ausserdem dürfen in Deutschland Arbeitsscheinwerfer nicht während der Fahrt eingeschaltet werden. Ausnahmen gelten zB. Bei langsamer Fahrt für Müllwagen oder Kehrmaschinen unter bestimmten Auflagen. Bei uns ist die Benutzung beim Quad/ATV im normalen Fahrbetrieb unzulässig.
08.11.2018, 10:46
Völlig Richtig. Sogenannte Arbeitsscheinwerfer dürfen im Öffentlichen Straßenverkehr nicht in Betrieb genommen werden.
Dürfen nicht mit dem Fernlicht gekoppelt sein und der seperate Schalter sollte, idealerweise, während der Fahrt nicht bedient werden können!
Dran bauen allerdings, darf ich selbstverständlich!
08.11.2018, 14:28
hier hab` ich den Bericht von meinem LED-Gebastel noch gefunden:
87732792nx45698/marktplatz-und-bistro-fuer-mitglieder-f47/mehr-licht-am-quad-bring-licht-ins-dunkel-led-funzel-t5388.html
08.11.2018, 14:34
Maikel, wegen deinen Bedenken: hier hab ich was für die Prüfer bei euch:
Vom TÜV SÜD, die Richtlinien zur Beleuchtung.
Auf Seite drei, rechts: Arbeits- und Suchscheinwerfer brauchen kein Prüfzeichen. :pfeif: :mrgreen:
https://www.tuev-sued.de/uploads/images ... ung-v2.pdf
vielleicht solltest du das mal deinem Dekra-Fuzzi beibringen. der soll sich ned so anstellen.... :T
sonst sind die doch auch nicht so zimperlich bei euch, normal sind die doch immer nur hier so kleinkariert.. :nix:
08.11.2018, 17:48
Danke ein Super Bericht vom TÜV Süd!
