Bin im Besitz einer cforce 450l. Erstzulassung 03/2020. Habe seit geraumer Zeit Probleme mit der griffheizung. Bei Unebenheiten und einer Geschwindigkeit von knapp 40 km/h schaltet sich die griffheizung selbständig aus. Steckkontakte und Massekontakt sind in Ordnung. Kann mir jemand bei diesen Problem helfen???
Vielleicht macht es Sinn, die Kabel mal genau ab zu suchen. Die Kabel musst du ja durch den beweglichen Bereich (Lenker zum Rahmen/Batterie) führen. Wenn alles mal funktioniert hat, ist jetzt vielleicht ein Kabel beschädigt. Ist da nichts zu sehen, kann die Griffheizung auch defekt sein. Gruss aus CO
OK werde die Kabel mal nachschauen. Aber was noch aufgefallen ist das auch ab 40km/h die roten Punkte von der Griffheizung ab und zu auf und ab flackern.
Ja, dass hat er im 1. Beitrag nicht so geschrieben, ist aber logisch. Viele vergessen, dass bei einen ATV fast alles im "freien" ist. Speziell beim Strom neigen viele dazu, Stecker aus dem KFZ-Bereich zu verwenden. Ich verlöte gerne die Kabel und dichte die Stelle mit Schrumpfschlauch oder hochwertigem Isolierband. Das Ist MEIN Ding. Wenn es Stecker sein müssen, nehme ich nur wasserdichte Stecker. Kann ja jeder nach seinen Erfahrungen machen.
Hoffe der Fehler wird bald gefunden. So eine Griffheizung bringt bei diesen Temperaturen viel Freude. Gruss
