14.07.2017, 21:50
14.07.2017, 21:53
14.07.2017, 21:54
14.07.2017, 22:05
14.07.2017, 22:11
14.07.2017, 22:27
15.07.2017, 09:01
15.07.2017, 18:20
HermannKatsch hat geschrieben:Hallo zusammen!
An der X8 kann man den Tacho,bzw die Anzeige bei einigen Modellen (oder bei allen?) einstellen!
Lt. KSR gibt es 2 Tachoeinheiten.
Eine für den Abnehmer am Vorderrad und eine für den Abnehmer am Getriebeausgang.
Damit der Tacho stimmt sollte folgendermaßen vorgegangen werden.
Motor anlassen!
Beide Knöpfe an der Armatur drücken (SET und ADJ) bis die Anzeige wechselt.
Dann mit SET die Stelle auswählen und mit ADJ einstellen.
Bei mir passt die Einstellung bei 555 fast ganz genau!
20 Kmh am GPS =20Kmh am Tacho
30= 30
40= 40
50= 51
60= 61
Damit ist er sehr gut eingestellt!
Dann wieder beide Knöpfe an der Armatur drücken (SET und ADJ) bis die Anzeige wieder wechselt.
Nicht abstellen sondern gleich einige Meter fahren.
Damit ist die Einstellung erledigt!
Wenn die Einstellung nicht passt:
Eine niedrigere Zahl ergibt eine höhere Geschwindigkeitsanzeige eine höhere eine Geringere!
15.07.2017, 18:56
15.07.2017, 19:00
15.07.2017, 20:59
15.07.2017, 21:50
Und das sind Sachen, die kaum ein Händler wissen dürfte! Solche Infos gibt es nur im Rangerforum
16.07.2017, 04:37
16.07.2017, 09:47
17.07.2017, 03:19
