Re: Geschwindigkeit Tacho justieren
20.11.2018, 16:38
KSR schafft das auch nicht da muss die Info von außen kommen.
Werde am Freitag bei einer 820 er probieren!
20.11.2018, 16:46
Wenn Du eine Bj. 2017 zum Testen hast und was rausbekommst wehre das super. Wenn ich mich recht erinnere waren hier im Forum einige die das selbe Problem haben. Auch in FB wurde das Thema schon oft Diskutiert aber nie eine Lösung gefunden. Ich habe mich selber mal hingesetzt und verschiedene Tastenkombinationen ausprobiert inkl. Tasten halten und Zündung anmachen oder so. Auch Tastenkombinationen in den unterschiedlichen Einstellmenüs habe ich probiert... alles ohne Erfolg. Vieleicht hast du ja das Goldene Händchen und findest die Lösung.
25.11.2018, 12:49
@Hermann
bist du am Freitag zum Testen gekommen ?
26.11.2018, 16:34
Ja aber nur an der 850er.
Für anderes war leider keine Zeit.
Ich beleibe aber auf jeden Fall dran.
27.11.2018, 14:46
Heute hatte ich eine 450er bei mir.
Tacho Einstellen.
BJ 2017 12/2017
Tacho Justieren geht mit beiden Knöpfen drücken gedrückt halten, Zündung ein.
Gedrückt halten und warten bis das Untermenü kommt.
Dann den Wert richtig Einstellen.
Bei ihm hat 185 gepasst.
27.11.2018, 14:50
Ansonsten: Probieren:
Batterie abklemmen, + Pol.
(Pole aneinander halten.)
Zündung ein
Beide Knöpfe drücken und gedrückt halten.
+Pol anklemmen.
Immer noch beide Knöpfe gedrückt halten, dann müsstest Du im Untermenü sein.
27.11.2018, 18:11
Die 450 hat leider eine andere Tachoseinheit als meine 820er. Ein bekannter hat eine 450er. Das mit den beiden Tasten gedrückthalten gehlt wohl nur bis Bj. 2016. Aber 2017 geht das leider nicht mehr. Das mit dem Batteriepol abklemmen..... müßte ich mal versuchen wenn ich jemanden habe der mir dabei hilft da alleine man das nicht hinbekommt. Bei gelegenheit Teste ich das mal.
Sollte ich erfolg haben werde ich das hier mitteilen.
13.04.2019, 07:10
Das hat bei der 450er CForce Bj.2016 meiner Frau auch tadellos geklappt. Von 735 auf 855 umgestellt und durch die Geschwindigkeitsanzeige bei uns im Dorf gefahren und abgeglichen. Danke für das , wenn auch schon etwas ältere Thema.
03.03.2020, 14:32
bei meiner '18er 450 ONE S funktioniert die Tastenkombination leider auch nicht. Auch ich kann nur die Uhrzeit einstellen.
Mir ist heute aber, durch den Link zum Öldruckschalter ( ), aufgefallen, das der Anbieter Mortch Motor, 2 unterschiedliche Displays anbietet, nämlich
und
Der Unterschied, eines davon hat weniger Anschlüsse. :?:
Vlt ist das der Grund das einige den Tacho justieren können und andere nicht? :denk: :nix:
04.03.2020, 08:12
Moin :kaffee:
Mein Tacho aus dem Jahr 2016/17 konnte ich auch noch umstellen.
Aber leider ging er von heute auf morgen kaputt und ich musste einen neuen haben :cry:
Bein meinem neuen Tacho aus dem Jahr 2019 kann ich leider auch nichts mehr umstellen/einstellen :cry:
Er zeigt gut 10 km/h zuviel an.
Was auch blöde für die Tankanzeige.
10.08.2020, 11:38
ich bin in das Menü gekommen durch den Tip von Hermann, vielen Dank!
In dem Bild sieht man das Menü, dort lassen sich nur die unteren Zahlen mit dem Komma verändern, weiß jetzt aber nicht ob es sich um das besagte Menü zum verändern der kmh/h ist???
Vielleicht weiß es jemand, oder Hermann wird mir wieder helfen ;-)
HermannKatsch hat geschrieben:Ansonsten: Probieren:
Zündung ein
+Pol anklemmen.
10.08.2020, 12:03
Hi
Wie alt ist dein Tacho?
10.08.2020, 14:13
Meine Maschine ist aus 12.2018
Zuletzt geändert von Evo 300 am 10.08.2020, 16:48, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat entfernt,steht doch ein Beitrag höher
10.08.2020, 20:58
Hallo Hermann,
sieht das Menü der Cforce 450 so wie im Bild im Anhang, um die Tachoanzeige zu justieren, meine läuft auch um fast 10 Km/h zu schnell, kann nur den unteren Wert mit dem Komma verändern.
Edit Cognac001 am 11.08.2020 [ Ehrenranger + Notadmin ]
Grund : Zitat aus der Nachricht entfernt (steht doch im Beitrag direkt drüber).
11.08.2020, 06:58
Moin
Meine Maschine stammt aus 2017, aber der Tacho musste ersetzt werden und der ist aus 2019. Leider bekomme ich es nicht hin den Tacho richtig einzustellen.
