Danke, werde ich es Morgen mal ohne anlassen probieren. Aber die überholen scheinbar ständig ihre englischen (geschweige denn deutschen) Anleitungen. z.B. Displaybeleuchtung bei der neuen nur noch 5 Stufen.
Bei mir funktioniert es auch ohne anlassen nicht. Habe es in allen Fahrstufen, mit/ohne Bremse versucht - spätestens nach 5-6 sek. blinkt jeweils die Stunde.
Test am Smilie-Radar vor der ortlichen Schule: Tacho 47 = echte 40, 50 = 43 (20 % Differenz). Macht dann Höchstgeschwindigkeit 87 bei Tacho 95. Liegt wahrscheinlich auch an den 250 U/min, die zur max. Leistung (19 kW bei 7500) fehlen.
Hallo, ich habe nun auch die Justierung vorgenommen. Abweichung ist nun 1 km/h
Einen Gedanken hätte ich aber, was wird nun mit der km-Laufleistung? Ändert die sich in Zukunft auch auf einen wirklich genaueren Wert? Und wenn jemand schon 10000 oder auch mehr km auf der Uhr hat, aber nie justiert hat, fuhr der in Wirklichkeit nun 1000 km weniger?
Da habt Ihr Recht! Wenn der Tacho nicht nachgestellt ist,bzw genau Justiert,dann stimmt die Km Leistung natürlich auch nicht. Wenn ein Tacho 10% zu viel zeigt, dann sind das auch 10% der Km Leistung. bei 20% sind es bei 10000km immerhin 2000km!
Bei meiner X8 habe ich nun echte 32455km drauf. Mein Tacho läuft bei 100km/h mit einer Anzeige von 101 diesen Minimalbereich bringe ich nicht weg,denn sonst mit der um 1 erhöhten Durchmesserzahl, zeigt er zu wenig. Das wäre nicht Erlaubt.
Wenn ich neue Reifen irgendwann drauf mache, dann muss ich auch nachstellen denn sonst fehlen mir einige Km/h .
Der nächste und wohl auch interessante Gedanke wäre in diesem Zusammenhang die Angabe des Verbrauchs.... mein Trecker hat ja nun erst 600 km auf der Uhr und ich habe etwas bei 12,... Liter auf 100km
Also ich habe seit Juni laut Tacho 3000 km runter. Ohne Tachojustierung. Die funktioniert nämlich in der beschriebenen Form bei mir auch nicht. Der Verbrauch liegt derzeit bei 8,18 l / 100km. Und ich bin damit sowohl Gelände / Allrad / Sperren als auch mit Anhänger als auch schnelle Strecken gefahren. Ein Verbrauch von 12l würde mich irgendwie irritieren und ist auch nicht durch Tachoabweichungen zu erklären.
wenn du deinen Tacho richtig einstellst wird dein Verbrauch auch steigen. Ich bin mit meiner um die 10L (um nicht zu schreiben 10,145687 )und da fahre ich nicht schneller als 60kmh bzw ca 50% Gelände mit ca 20-40kmh.
Ich habe an meinem 2016er Modell den Tacho ohne Probleme nach der Anleitung einstellen können. Vielleicht solltest du es einfach nochmal in Ruhe versuchen.
Ja, der Verbrauch würde nach einer Tachojustierung steigen, weil man ja real gar nicht so weit gefahren ist, wie er ohne Justierung anzeigt. Ich hab jetzt nach 6 wochen und 1500km einen Verbrauch von 8,5l/100km. Real wäre er aber sicher größer, weil ich eigentlich und real erst 1200-1300km gefahren bin. Leider kann man den Tacho bei der Goes Iron trotz optisch gleichem Tacho nicht wie hier angegeben verstellen. Ich hab alle Varianten durchprobiert. Zündung an / aus, Motor an/aus etc... Schade
