Erst einmal eine ganz dickes DANKESCHÖN für den Tipp @AkiraEve
Es hat super funktioniert Ich habe den gleichen Wert (855) wie @Benjovi genommen. Vorher stand er auf 736. Wenn ich jetzt 50 km/h laut Tacho vom ATV (original Reifen) fahre, zeigt mir mein GPS auf dem Smartphone ( Oneplus3) und auf meiner Android Wear Uhr (Sony 3 mit eigenem GPS) auch genau 50 km/h an Und wenn ich laut Tacho vom ATV 70 km/h fahre,zeigen mir mein Smartphone und meine Uhr 69 km/h an. Ihr habt mir den Tag gerettet
Die bisherigen Angaben könnten darauf hinweisen, dass es einfach der Radumfang in mm oder wohl eher das zöllige Maß für mm sein könnte. Wie beim Fahrradtacho einstellen. Wenn das so ist, dann einfach Markierung auf Boden, eine Radumdrehung (z.b. Ventilstellung vorher und nachher auf 6 Uhr) das Quad weiterschieben und wieder markieren. Abstand der Markierungen messen und Wert eingeben.
Edit Cognac001 am 14.08.2017 [ Ehrenranger + Notadmin ] Grund : Zitat aus dem Beitrag entfernt (steht doch direkt drüber).
Habe dann auf dem Rückweg mit einer Geschwindigkeitsapp + GPS die Tachoabweichung kontrolliert.
Jawoll, er ging ebenfalls 10KM/h vor. Sprich Anzeige 70 bei "echten" 60KM/h
Habe dann den Tacho nach der hier vorgestellten Anleitung eingestellt
Ich habe den gleichen Wert (855) wie alle anderen hier genommen. Und es passt.
Leider zeigte die dämliche App teilweise nix an...
Somit vielen Dank an alle hier, jetzt wird man nur noch angeschoben, wenn die Möhre eben nicht mehr schneller kann und nicht weil man eben "zu langsam" fährt.
bei mir funktioniert das leider nicht, mit der Tastenkombi kann ich nur die Uhrzeit einstellen, ich habe eine GOES Iron, viell. weiß jemand wie das bei diesem Tacho geht, sollte der gleiche wie bei der CFMOTO 500 sein?
heute ne kleine tour gemacht und dabei den tacho eingestellt. "765" ist bei mir der magische wert.
also auch bei der 550ger kein problem. beide tasten gedrückt halten und schon kommt die anzeige. linke taste wählt das feld aus, rechte ändert den wert. einmal eingestellt müssen nur noch beide tasten gedrückt gehalten werden und schon ists erledigt.
@vitamini kann das bei meiner Iron auch nicht verstellen und bei der Einfahrinspektion den Händler gefragt. Der hat beim Importeur angerufen und dort erfahren, dass es keine Möglichkeit gebe, bei den Goes den Radumfang einzustellen/zu korrigieren.
Da jetzt schon etliche Typen im 450er-Thread gelandet sind: Beim CFMoto CForce 450 L EFI 4x4 Worx Bj.2017, kommt man mit der Tastenkobination nur zur Uhrzeiteinstellung.
Zündung ein nicht starten! Lange genug beide Tasten drücken dann funktioniert es. (Beide gleichzeitig ca. 5sec.) Und dann mit beiden Tasten beenden. Zündung aus Zündung ein und kontrollieren. Fertig.
Hallo Hermann, geht das wohl auch bei der Iron oder ist es, wie Lumo77 geschrieben hat , nicht möglich. Viele Grüße von der Holländischen Küste, Holger
Das hab ich leider noch nicht ausprobiert. Goes ist ja nur ein Verkaufsname und produziert nicht selbst. Da kann, aber muss es keine Unterschiede geben. Aber bei der CF,die einen (ähnlichen wahrscheinlich den selben) Tacho hat funktioniert es definitv. Hab ich selbst probiert. Bei der Kurzen und der langen. Alles ganz Einfach.
Okay, ich habe es nach der geposteten Beschreibung probiert. Da stand "Motor anlassen!" Ich werde das jetzt nochmal mit Hermanns Tip probieren, wonach die Zündung ausbleiben soll und dann berichten, ob es bei der Goes IRON funktioniert. Das wäre ja großartig!
