Fussrasten
17.03.2017, 15:24
da an meinem ATV alles super ist bis auf vielleicht minimal zu kleine Fußrasten meinen Empfinden nach,
wollte ich mal fragen ob sich jemand schonmal welche selber gebaut hat, ich denke an ein U-Profil, oder
ob es welche grössere zu kaufen gibt, wennn ja wo?
Grüße Frank
Re: Fussrasten
18.03.2017, 11:09
Grörße gibt es die nur für die lange Version und die passen an der kurzen nicht. Meinst du, Du bekommst da was vernünftiges und ansehnliches selbst gebaut???
Re: Fussrasten
18.03.2017, 11:10
Sorry hab grad in deinem Profil gesehen, dass du eine Linhai fährst. Da gibt es nicht mal eine Lange Version von.
Re: Fussrasten
18.03.2017, 14:46
Mach mal bitte ein Foto dann fällt es leichter sich eine Lösung zu überlegen.
Irgendwo hatte ich mal rasten gesehen aber waren glaube ich für Straßenquads zum verschönern.
Aber selbst Bauen ist ja auch kein akt.
Re: Fussrasten
18.03.2017, 15:57
Hatte ich bei meiner Lin auch. Rechte Fussraste mitten durch gebrochen.
Neue kommen lassen und angebaut ! Zwei Wochen später war auch die Linke an der selben Stelle gerissen !
Offensichtlich entweicht der Weichmacher langsam aus dem Plastik und es wird brüchig :roll:
Da hatte ich's satt - beidseitig 4 mm Alublech, außen 40 mm nach unten abgekantet, drunter geschraubt
und gut war's für immer :pfeif:
Re: Fussrasten
20.03.2017, 09:41
ich habe eine GOES IRON (CFMOTO450, Bild folgt noch).
Ich habe mir überlegt einfach ein U Profil aus ALU oder Stahl
zwischen die jetzigen oder anstatt zu schrauben, schonmal jemand
gemacht.
Grüße Frank
Re: Fussrasten
20.03.2017, 09:56
Meinst du die kompletten Tritte oder nur die aufgeschraubten Zacken ?
Re: Fussrasten
20.03.2017, 10:03
ich meine nur die wo die Füsse drauf ruhen (also das Zackeneisen),
da ich beim auf und absteigen schon immer genau gucken muss
das ich die Dinger treff und nicht teilweise auf dem Plastik daneben
bin und ich immer Angst habe da was kaputtzumachen.
Re: Fussrasten
20.03.2017, 10:06
Ach so :daumen:
Klar kannste dir selber neue bauen , Alu U-profil reicht doch völlig aus .
Gibt es bei ebay und die Zacken kann man selber machen mit der Flex .
Zur Not außen am Fußtritt noch ein U-Profil annieten , aber das Plastik hält schon was aus .
Die ersten Atlasse hatten da große Probleme mit gebrochenen Tritten , die wurden aber im Laufe der Zeit verbessert und auch der Kunststoff ist ganz anders , früher wurde viel PVC verwendet , das wird mit der Zeit spröde und bricht .
Jetzt wird fast alles aus PP/PE gemacht , sogenannte Polyolefine . Das ist flexibel und bricht auch fast gar nicht mehr .
Zuletzt geändert von jocki am 20.03.2017, 10:14, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fussrasten
20.03.2017, 10:08
Da schieb ich doch mal eine Frage nach.
Die Trittbretterhöhung für die Goes max, sind die einzeln aufsetzbar oder gibt es Alternativen/Ideen? Und wenn ja, wo kann man diese bestellen? Ich fahre eine Goes 520 -kurze Bauart und würde gern für den Sozius eine Tritthöhung aufsetzen.
Re: Fussrasten
20.03.2017, 10:16
Das Thema gab es schon mal vor langer Zeit , ich glaube Mücke hatte da mal was gebaut :denk:
Mit irgendwelchen Auffahrkeilen vom Anhänger oder so .
Re: Fussrasten
20.03.2017, 10:39
Die Fussrasten kannst du selber bauen nur nicht zu spitz machen sonst machst du die Schuhsohlen kaputt.
Mache auch mal ein Foto von der Unterseite der Fusstritte. Bei meiner Atlas waren in den Ecken und Randbereichen keine verstärkung wenn man da hin getreten hat war es durch.
Daher mal drunter gucken.
Soziusfusstritte
Dazu gibt es ein Thema im Forum.
Gibt es zu kaufen kann man aber auch wie jocki schon sagte aus Keile selber machen aber auch drauf achten das es nicht zu eng wird im Fussraum.
Re: Fussrasten
20.03.2017, 10:42
Hier schon mal ein Link http://83.169.4.206/maik/harry/index.php?artid=80
Re: Fussrasten
20.03.2017, 10:49
:daumen: Topp - Danke
wie hat Mutti immer gesagt:"... dumm kann man sein, man muss sich nur zu helfen wissen. Oder jemanden kennen, der weiß wie es geht oder weiß wo es steht."
Re: Fussrasten
20.03.2017, 11:16
Hier noch der zugehörige Beitrag im Forum. Da sind auch noch ein paar links zu Shops dabei.
viewtopic.php?nxu=87732792nx45698&f=21&t=344&p=2242&hilit=Sozius#p2242
